Текущее время: 03 ноя 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: Hp g6 1075er (DA0R12MB6E0 ) Тролинг процессора, с любым cpu
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 17:52
доброго времени суток, вот такая беда стоял i3 i3-380m троллинг до 30% поменял на такой же упал до 16, поставил I5 упал до 12, заменил дросселя транзисторы шим питания процессора, три танатала, кроме того что в сокете, температура в простое 65 градусов, шумы по питанию даже на pl2 +VIN. кроме процессора ни чего ни греется,
 Заголовок сообщения: Re: Hp g6 1075er (DA0R12MB6E0 ) Тролинг процессора, с любым cpu
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 18:27
А что с температурой? Может трубка охлада не отводит тепло или датчик температуры, тот что на плате, не то выдает.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 18:29
трубка отводит, паяльником пробовал в первую очередь, датчик тоже маловероятно, он в процессоре, в трех то не может быть!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 16:13
Напряжение по питанию ядра ЦПУ в норме
HFM_VID : Max 1.4V
LFM_VID : Min 0.65V
как бы в этих пределах и есть
любопытно поставил i5 троллинг стал меньше, но проблему это не решает
 Заголовок сообщения: Re: Hp g6 1075er (DA0R12MB6E0 ) Тролинг процессора, с любым cpu  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 16:05
да так и есть, психанул поменял тантал последний в сокете, припаял площадку c видика на другую со, с HP G6 но без видеокарты, мазохизм согласен, но температура в пике после 10 мин теста 82 градуса, думаю я что это уже ближе к гуд. на этом пожалуй и остановлюсь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (G560) тролинг проца
alexishs
09 ноя 2017, 15:31
Ninja777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1054er (Quanta r12 (DA0R12MB6E0)) нет питания CPU и GPU
Ivanches
3497
24 мар 2017, 13:57
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1054er (DA0R12MB6E0 REV E) Нет Питания CPU и GPU
Fleks1983
2973
23 дек 2018, 09:40
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1054er (DA0R12MB6E0 rev:E) Нет инициализации
F0R0
11 окт 2017, 14:44
demo-on Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1053er (da0r12mb6e0 rev e) После замены видео чипа и хаба не стартует
Skydsll
02 май 2017, 16:10
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88, AVcomp, merlin и гости: 75
