Текущее время: 28 сен 2024, 16:14
Dr.James
Заголовок сообщения: Lenovo3000 G430 (JIWA1 LA-4211P rev 2A) Нет питания процессора Добавлено: 15 июн 2018, 18:19 |
Сообщения: 41 Откуда: Самара
Добрый день, коллеги. Ноут был залит, на плате в районе шимки были белые окислы... всё почистил, повреждений дорожек не обнаружил... Нет питания на двух дросселях у проца, все остальные питания есть... Биос шил, ШИМ менял два раза, процы перекидывал... С шимки сигналы BOOT1 и BOOT2 выходят (4.7v), а до дросселей PL4 и PL2 не доходят... Между ногами шимки и дросселями стоят по резистору и конденсатору, до конденсатора сигнал доходит а дальше нету... После конденсаторов приходят ещё линии от шимки - PHASE1 и PHASE2... в этом месте звонится на землю с сопротивлением примерно 10 ом...
Прошу помощи...
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo3000 G430 (JIWA1 LA-4211P rev 2A) Нет питания процессора Добавлено: 15 июн 2018, 19:12 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,368.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
Dr.James писал(а): После конденсаторов приходят ещё линии от шимки - PHASE1 и PHASE2... в этом месте звонится на землю с сопротивлением примерно 10 ом... 10 Ом с процессором или без?
Dr.James
Заголовок сообщения: Re: Lenovo3000 G430 (JIWA1 LA-4211P rev 2A) Нет питания процессора Добавлено: 15 июн 2018, 19:33 |
IOD писал(а): 10 Ом с процессором или без? Проверил. С процессором. Без него не звонится... Но и напряжение на дросселях всё равно отсутствует...
