Текущее время: 22 ноя 2024, 02:55
 Заголовок сообщения: CX500 (MS-16821 VER 1.0) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 18:37
Замеры с ШИМа процессора ISL6262A (pu3 по схеме):
VIN (20) 19V
VDD (22) 5V
3V3 (48) 3,3V
PVCC (31) 5V
VR_ON (44) 3,2V
Вроде все есть, но V_CORE не поднимается. В момент включения появляется один коротенький импульс на мосфетах питания процессора (т.е. пытается запуститься), но напряжение на PL7 и PL8 0. Если вынуть процессор, то почти также - коротенький импульс, на PL7 и PL8 поднимается примерно 0,9В и сразу медленно начинает падать до 0.
По Power Sequence все питания поднимаются до этого самого V_CORE.
Что делал: шил биос, менял флешку биос, менял процессор, менял ШИМ ISL6262A, менял конденсаторы и резисторы вольтдобавки, менял все мосфеты по питанию процессора. Ничего из этого результата не принесло, поведение не меняется.
Еще смущает, что сопротивление на PL7 и PL8 всего 74 Ома при СНЯТОМ процессоре - это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: CX500 (MS-16821 VER 1.0) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 19:41
Мало как то.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 23:21
Не люблю методы жарки но можно попробовать в линию питания подкинуть с лбп немножко амперов может источник заниженного сопротивления проявит себя ввиде нагрева.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 23:41
Дросели снять, проверить где занижено сопротивление, и попробовать заменить их.
---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ----------
И что это даст, понимаю когда в данной точке кз. тогда лбп в помощь, но в данной ситуации больше 2 вольт нельзя давать, а при том что здесь 75 ом, вот и посчитайте какой ток будет
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 00:36
Будет сила тока ,025а только при чем это? У вас снят cpu без него должны быть сотни килоом, а у вас 75 Ом, следовательно дайте 500ма и деффективная деталь начнёт расклятся.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 01:07
User44 что за ересть, да хоть 500А, сами написали 0,025а, ток очень маленький, что разкалятся будеть?
а тс. проверить vccsense и vsssense между ними может быть конденсатор пробит, а вот линия vsssense через 100Ом на масу, вот и будет тестером примерно такое сопротивление
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 01:12
Пишите ник правильно либо не пишите совсем.
Отлично выгорит резистор, ставится перемычка и палиш снова, так кондер и выдаст себя.
Можно конечно тестером пол дня долбится а можно и чутка быстрее.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 12:04
конденсатор между vccsense и vsssense в порядке. Померил сопротивление на плате с ШИМ ISL6262C, там 148Ом. Так что мои 74-75 скорее всего норма
---------- Добавлено спустя 45 минут 50 секунд: ----------
При замере срывается 32,768кГц...похоже юг
 Заголовок сообщения: Re: CX500 (MS-16821 VER 1.0) нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 00:31
Так точно, поменял юг - питание процессора появилось. Инициализация и картинка также есть. Но 32кГц все равно срываются при попытке замерить даже на включенном ноутбуке. При этом ноутбук работает))))
У кого-нибудь есть логическое объяснение? Особенно интересно, как южный мост влиял в данном случае на то, что ШИМ процессора не заводился при наличии всего ему необходимого (или не всего(!)?)?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 08:53
Думаю у вас проблема с осциллографом или щупами. Не было бы генерации, не было бы рабочей платы. Заменив юг, вы просто нашли причину неисправности платы.:-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX500 (MS-16821 ver:1.0) не работает ряд кнопок на клавиатуре
в форуме MSI
maugly-as
13 дек 2016, 00:02
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX500 (MS-16821) Нет питания CPU
в форуме MSI
Даврон
13 май 2019, 09:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi cx500 (ms-16821) Пост код 99
в форуме MSI
sip
05 дек 2014, 14:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX500 (ms-16821 rev 1.0) Помогите с фото
в форуме MSI
hovik
3098
01 июл 2015, 15:05
hovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX500 (ms-16821 rev 1.0) Пост 2Е
в форуме MSI
giroskop
24 ноя 2015, 21:04
giroskop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
