Текущее время: 16 июн 2024, 06:04
 Заголовок сообщения: Acer Aspire S3-951 (hm2-cr 12201-2 UMA) нет VREG3 VREG5(EN0)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 19:49
Привет.
На на шимке дежурки TPS51125 не поднимаются LDO(VREG3 и VREG5) по причине отсутствия EN0.
При этом на EN0 при подключение ЗУ возникает КЗ. 19v на vin шимки имеется.
Шимку поменял, всё то же самое. Без ЗУ КЗ на EN0 постепенно исчезает. На шимке КЗ нигде больше нету.
У кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire S3-951 (hm2-cr 12201-2 UMA) нет VREG3 VREG5(EN0)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 20:44
Еще один мастИр, который меряет сопротивление при подключенной зарядке.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 22:05
Maslov писал(а):
У кого какие мысли?
Вам учить матчасть, по поводу 13 ноги en0, проверить делитель два резистора, возьми схему la-7912p там аналог rt8205l
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 22:55
не могли бы вы описать, как меряете КЗ на 13 ноге и как оно исчезает?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 23:00
Кз не может исчезать, оно либо есть либо нет.
Мысли у нас следующие если звенит ваш мультиметр и потом перестаёт, виден рост сопротивления значит вы током мультиметра заряжаете конденцатор. Или плата у вас запитана...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 04:13
Меряю сопротивление без ЗУ) Скорее всего действительно при подключении ЗУ в шимке коденсаторы заряжаются, при отключении сохраняют заряд.
Без шимки сопротивление на EN0 стабильно килоомы
Судя по схеме напряжение на EN0 формируется внутри шимки.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 11:20
Сгорела наверное. PU4105 есть на плате?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 15:06
Всё ясно)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire S3-391 (HM2-CR UMA 12201-2) не работает SSD
AL._.EX
01 май 2017, 19:29
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire S3 MS2346 (HM2-CR UMA MB 48.4TH03.021 12201-2) Нет заряда батареи
Paul1962
03 май 2018, 00:33
Paul1962 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer s3 (HM2-CR UMA 48.4TH03.021 12201-2) Циклический рестарт
Mihed
1085
14 ноя 2022, 01:07
Mihed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire S3-391 (Wistron Hummingbird2 (HM2-CR UMA)) не включается
Rimlen
14 май 2015, 01:36
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire S3-391 (HM2-CR UMA) нет VCC_GFXCORE
fred24
2797
01 апр 2017, 17:04
farmer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
