Текущее время: 21 ноя 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: Asus P5K-E стартует только после обнуления Bios
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 19:31
Добрый день, мать Asus P5K-E пытается стартануть периодично запуская кулера, но стартует только после сброса bios затем может 2-3 раза нормально стартовать. Запаял кондеры на пустые места по линии 3.3V возле клокера, результата нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5K-E стартует только после обнуления Bios
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 13:30
Что значит пустые места?
Изменения?
Напряжение vbat?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 14:24
Ставил новую батарейку 3V, на 8 ноге флешки 3.2V всегда.
Пустые места с 3.3V
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 14:27
Последнюю версию BIOS прошейте.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 19:12
Батарейка не сливает напряжение? Флэшку можно попробовать заменить.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 21:27
Битая флеш
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 02:06
Флешка стирается и записывается без ошибок но все равно заменю.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 02:23
Посмотри в соседней теме http://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=53706
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 13:55
Спасибо, я все темы похожие прочёл, резисторные сборки проверял все нормально. Остальные элементы в обвязке не проверял так как не понимаю какие там номиналы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5K-E стартует только после обнуления Bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 18:26
Проблема решилась заменой флеш.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5K зависает на посткоде d0, далее стартует только от касния пальцем обвязки клокера
в форуме Asus
Mim13
6379
04 янв 2017, 17:48
Mim13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5K/EPU стартует, но не работает, нет 3.3в PCI
в форуме Asus
74LS00
2933
12 дек 2018, 12:34
74LS00 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5K-MVM/S-Need bios
в форуме Asus
Slave82
03 апр 2017, 00:35
Slave82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не запускается asus p5k Se/epu
в форуме Asus
Yasos
11
5704
04 окт 2019, 09:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5K Pro
в форуме Asus
Avastas
28 янв 2019, 21:04
Avastas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
