Текущее время: 22 ноя 2024, 08:57
 Заголовок сообщения: Lenovo G580( 20150) (LA-7982P) Включается, нет изо. Пост код 1d.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 13:29
Платформа LA-7982P. Изначально ноут не включался, по всем признакам указывая на нерабочий хаб. Поменяли хаб, стал включатся но тормозит на пост коде 1d. Напряжения все в норме. Прошили обе флешки и мульт - результата ноль. Без оперативки встает на посте 22. Проц и память другие подкидывали. Кварц 25 мгц у хаба проверен заменой. При включении запускается кулер, горит индикатор веб камеры, изо нет. Через пару минут проц нагревается кулер срабатывает. Хаб греется не сильно, в норме. Куда ковырять дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580( 20150) (LA-7982P) Включается, нет изо. Пост код 1d.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 17:06
Может хаб плохо сел? Легко проверяется тестером сокета.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 17:15
Тестера сокета к сожалению нет. Сел вроде хорошо, шары безсвинец, перекатывать на свинец не стал. По карте напряжений PLT_RST# высокий уровень. Посты бегут и встает на 1d. Ни на VGA, ни на матрицу изо нет.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 19:40
Напряжение на ядрах процессора какое?
Если бы так было, то вы видели бы изо на матрице)))
А можно немного подробностей, почему решили хаб менять. И второе - хаб ставили новый или бу?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 20:33
Состав
Мать LA-7982P rev 1.0
ЦП Intel Celeron 1005M
Мульт KB9012QF A3
Хаб BD82HM76 slj8e
Зарядка BQ24727
Питание TPS51462
Напряжения посмотрю попозже. Насколько помню старый хаб вставал на инициализации севера по пост коду (0x15 или 0x16 точно не помню), на прогрев ес-но не среагировал. Т.к. на партсе долго не было его в наличии взяли с китая, на вид был новым. Вообще на этом моменте уже изо должно быть вроде как.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 10:42
+VCC_CORE на PL902 и PL903 0.8 вольта, если включить без оперативы то 1.1 вольт.
+VCC_GFXCORE_AXG не поднимается и вроде не должен на данном этапе.
Прогрел еще раз хаб для исключения непропая, результат не изменился.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 11:36
0.8 вольт это мало. Подкинь еще другие процы. Такого как у тебя не встречались. Были B950, 2020M, I3-2348M.
+VCC_GFXCORE_AXG не со всеми процами подымается на голой плате. Может на миг подняться во время нажатия кнопки и упасть в ноль.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 14:19
Воткнул Celeron B815 (sr0hz) напряжение на обоих линиях 1.1 вольт
Pentium B950 (sr07t) напряжение на обоих линиях 1 вольт
Пост код тот же.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 20:26
Не всегда то что выглядит новым им и является, да и новые хабы из партса не подорожник.
ЗЫ Напряжение в 1,1В на ядрах процессора говорит о том, что инициализация не проходит, поэтому и на видеоядре процессора по нулям.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 23:26
Я вот не могу понять, при таком напряжении и посты бегут до 1dh? Думаю не с той стороны дросселя меряешь. Лучше на электролите рядом с дросселем. Или в мультиметре села крона или он неисправен.
---------- Добавлено спустя 15 минут 32 секунды: ----------
Повторюсь, скорее хаб не досел. Пост кажет на видео (может и ошибаюсь), а оно через хаб и выводит.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580( 20150) (LA-7982P) Включается, нет изо. Пост код 1d.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 15:29
Перекатал хаб на свинец, посадил заново. Пост код изменился на 25 через секунду 33 и перезагрузка. Подцепил матрицу изо нет. Включил через кнопку one recovery изо появилось зашел в биос, сделал сброс, стал включатся нормально но не видел жесткий. Видимо с левым биосом он включался в режиме uefi не видел жесткий и перезагружался. Биос вернул оригинальный, увидел жесткий, загрузился нормально. Напряжение на работающем в винде буке на дросселях и на кондерах рядом с процем 0.8 вольта. При включении бука оно поднимается до 1.1 и потом все время держится 0.8. Тестер исправен, остальные напряжения 3.3 или 5 вольт кажет исправно точно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (20150) (20150) Не работает звуковая карта, матрица, вебкамера
vanovsv
1395
13 июл 2021, 14:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (LA-7982p rev1.0) Включается и почти сразу выключается.
ffrog
4492
21 дек 2017, 18:50
ffrog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 Model Name: 20150 (la-7982p rev 1) нужна прошивка kb9012
ghostx
17 авг 2015, 10:54
ghostx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 20150 ((LA-7982p)) Вход в биос
MIMSX
13
6441
24 мар 2017, 01:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150 (LA-7982P Rev 1.0)) unauthorized wireless
fas
14 сен 2018, 12:21
fas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: itmaxim, s_saska, Yandex [BOT] и гости: 111
