Текущее время: 24 ноя 2026, 21:42
 Заголовок сообщения: X550CA (X550CC rev2.0) На матрицу нет, на внешку есть
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 16:56
Всем привет. Пришел данный ноут с проблемой "не включаетя". Обнаружил потребление 0.2 A . Вычислил дохлый мульт и хаб. Заменил, ноут стартует, все нормально работает, только на внешку. На матрице - нет подсветки, картинка просматривается. Обнаружил отсутствие, вернее низкий уровень на матрице сигнала "LED Backlight ON/OF", все го лишь 1.2 в. Принудительно даю 3.3 в - показывает нормально.
Подскажите, уже все облазил ( схемы естественно нет ), откуда он берется? Аналогичные схемы ведут обычно на мульт. Но здесь скорее всего - нет .Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: X550CA (X550CC rev2.0) На матрицу нет, на внешку есть
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 18:11
есть же борвью, там все равно идет через обвязку, смотрите ее, после чего ноутбук?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 18:38
Дайте плиз ссылочку на борд... Ноут после мастера )))... До его вмешательства ( он шаманил с биосом ), ноут в принципе работал, а после него - совсем умер ( мост и мульт )...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 18:44
За 6 лет на форуме так и не в курсе, что раздел есть соответствующий да и поиск работает?
viewforum.php?f=250
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550CA (X550CA rev.2.2) изображение появляется только после нажатия "гарячих клавиш"
dmitrykomvin
20 мар 2019, 10:29
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550ca (x550cc ver 2.0) Отсутствует изображение на матрице но есть на внешнем мониторе.
[ На страницу: 1, 2 ]
fox_c
31
14100
28 май 2017, 17:48
fox_c Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CA (X550CC REV. 2.0) Не включается. Может включится через 12 часов. Просадка ACDRV на чарджере
stradivarialex
2038
20 апр 2023, 09:36
stradivarialex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n61da (n61da rev2.1) Нет изо на матрицу и внешку
gib2012
2500
05 апр 2018, 09:15
gib2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc (x550cc rev.2.0) Нет изо на матрицу
ger1977
22
5150
07 ноя 2019, 13:00
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Shigemi и гости: 74
