Текущее время: 22 ноя 2024, 08:55
 Заголовок сообщения: Помогите расшифровать компоненты
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 15:33
Не пинайте сильно, но документации на эти детальки не нашел
 Заголовок сообщения: Re: Помогите расшифровать компоненты
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 17:17
а какую надо документацию на счетверенный резистор?
сказать сопротивление?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 17:35
Это PMN45EN?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 19:21
leopold1112 писал(а):
Это PMN45EN?
Выводы очень похожи, однако на сток:исток не звонится
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 21:04
Что здесь за конкурс угадай мелодию устроили?
Название платы и устройства, где эта плата стоит, сильно увеличивает шанс на правильный ответ.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 02:06
Хорошо, плата ноутбука asus eee pc x101ch, мать rev. 2.3(схему на эту плату просто нет, или это просто гос.тайна, из-за этого все проблемы), причём у меня один такой ноут рабочий, а другой нет. стоит эта деталь по линии первого пина на 20 пиновом лвдс(тобешь 3.3 вольта, причём на первом Пине 3.3 нету, а на последующих трёх есть. Из-за этого пошел обратно смотреть, куда делось 3.3, а из-за дефицита схемы ноута обратился к вам.
Соре, что немного вылез из темы, но возможно кто-то также что ещё подскажет и это поможет опознать компонент.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 07:36
SI3456DDV - http://files.rct.ru/pdf/transistor/vishay/si3456dd.pdf
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 09:23
, но если хорошо поискать, можно найти boardview.
на всех? 1 и 2 - +LCD_LEDIN, 3 - G_NBL_CTRL, 4 - GND.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 17:59
Понял свою ошибку, что мерял при отключенной матрице, подключив ее замерял напряжения и понял, что это питание подсветки и оно в порядке, однако 3.3 вольта отсутствуют, там где они должны быть, тема уже другая, поэтому переношу в другой раздел и закрываю тему, все спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите расшифровать smart
ycdi
29 дек 2017, 11:50
ycdi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите расшифровать лог с телевизора Philips 55pfl6008s/12 шасси QFU1.2E LA
в форуме LCD
Vovas_
5150
12 ноя 2022, 23:51
Vita73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите расшифровать
в форуме ASRock
Tormentor1
12
3084
22 июл 2020, 22:10
Tormentor1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите расшифровать данные теста памяти AMD Tserver
kvn73
30 май 2021, 14:48
ОхотниК Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2342SR (DA0R53MB6e1 REV:E) Расшифровать дамп биоса
OlegZH
08 ноя 2015, 20:38
cron
