Текущее время: 22 сен 2024, 08:00
 Заголовок сообщения: hp Elitebook 6930 P (48.4V901.021 GM45 KARIA-UMA) Нет изображения на родной матрице
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 16:41
Здравствуйте. Ноутбук Elitebook 6930 P. Материнка KARIA-UMA 07208-2 48.4V901.021. Вышел из строя северник. Приобрел новую материнку у китайцев. При включении изображение есть тольно на внешнем мониторе . На внутреннем только подсветка. Яркость подсветки регулируется. Первоначально на внешнеи мониторе при загрузке было сообщение WARNING !Mchine is not in commited state! Invalid Serial Number. Перепаяли биос с родной материнки. Надпись пропала. Все работает,но только на внешний монитор. Может быть здесь есть ,как перевести работу материнки на встроенную видеокарту?
 Заголовок сообщения: Re: hp Elitebook 6930 P (48.4V901.021 GM45 KARIA-UMA) Нет изображения на родной матрице
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 17:27
Есть же изо на внешний. Разбирайся с матрицей, шлейфом.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 18:23
Только в понедельник продолжу.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 22:56
А вариант прописать модель и серийники в родной BIOS почему не рассматривается?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 00:23
Ну как-то для меня перепаять биос оказалось быстрее. Сегодня продолжили. Оказалась неисправна и матрица. Подкинули другую ,она немного битая,но информация видно. Изо на ней есть. На родной матрице подбита была микросхема памяти EDID. Сажала питание VCC Ediid c 3.3 до 1.3 вольта. На рабочей матрицы сняли эту микросхему.Но матрица работает и без нее. На родной изо все равно нет и без этой микросхемы. Есть здесь микросхема SW0612B-M . Не могу на нее найти даташит? Никто не подскажет.?
 Заголовок сообщения: Re: hp Elitebook 6930 P (48.4V901.021 GM45 KARIA-UMA) Нет изображения на родной матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 15:10
Пришла матрица. После включения экран неполный. Справа широкая черная полоска. Разрешение меняется только внутри видимой части. Оказался обрыв в щлейфе от материнки к матрице. Провод питания микросхемы памяти EDID матрицы. Получается ,что все-таки материнка должна считывать инфу с микросхемы памяти матрицы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Elitebook 6930 P. Материнка ( KARIA-UMA 07208-2 48.4V901.021) Не включается WI-FI
слон
03 авг 2018, 12:57
слон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 6930p (Karia UMA 48.4V901.021 07208-2) Нет изображения
serj8463
13 июн 2016, 18:44
serj8463 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 6930P (Wistron KARIA UMA) (опыт.) HP EliteBook 6930P (Wistron KARIA UMA)не получают мыши и клавиа
vhn1998
18 ноя 2015, 18:03
Petruchio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 6930P (Karia-UMA (48.4v901.012)) нет KBC_PWR_ON
savaxt
06 янв 2021, 01:18
savaxt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 6930p (KARIA DISCRETE 07219) нет реакции на кнопку, мигает индикатор питания
Camous
14 июн 2016, 12:30
Camous Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
