Текущее время: 11 ноя 2026, 04:41
 Заголовок сообщения: ASUS K501LX (k501lx rev 2.0) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 10:14
Добрый день. История такая. Принесли ноутбук на ремонт петли и склейку корпуса. После успешной склейки ноутбук отлично работал, прошел все тесты и был передан владельцу. Через пару дней он его принес с проблемой отсутствия изо на матрице. Думал просто отошел шлейф на разъеме самой матрицы, но там все было четко. Изо на внешку есть, ноутбук нормально грузиться и работает но на внешний моник.
Прозвонил шлейф, поменял матрицу на исправную. Кина на матрицу нет. На отвал видла не похоже. Как грамотно выявить причину пока не придумал.
Может у кого была похожая проблема
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K501LX (k501lx rev 2.0) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 11:31
Для начала нужно понять edid вычитывает? шлейф другой подкидывал?
Вот Boardview
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=134615
Замеры с разьема Lvds.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 13:11
Нет это не чип, скорее всего механика, так как петли ломаются не просто так. Замеры с разъема делайте. Ответ в студию.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 08:32
Вот Boardview
Edid не читается. Осцилом мерил, тишина.
При включении матрица меняет свой цвет
1,2,3 +LED_VCC_INV +19В
5 BL_EN_C 0В
6 L_BRIGHTNESS_C 0В
23 EDP_LVDS_CLKL 0В
24 EDP_LVDS_CLKL_N_C 0В
26 LVDS_L2_P_C 0В
27 LVDS_L2_N_C 0В
29 EDP_LVDS_L1_P_C 0В
30 EDP_LVDS_L1_N_C 0В
32 EDP_LVDS_L0_P_C 0В
33 EDP_LVDS_L0_N_C 0В
35 LVDS_EDID_DAT_C 0В
36 LVDS_EDID_CLK_C 0В
37 N20112646 +3В
38 +3V_EDP_LVDS 0В
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 07:08
scorpion28c
сопротивление по 5,29,30,32,33,38,39 ногам разъёма ?
Напряжение на D4602 нога 5 - есть +3VS ?
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 07:54
Я думаю с камбаеном чтото может быть отвал шаров придови его и попробуй запустить
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 12:54
Lendrover писал(а):
scorpion28c
D4602 не распаяна, матрица eDP.
Все идет напрямую с комбаина
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
Прижимал уже) первым делом. Не помогло
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501LX (k501lx rev 2.0) (K501LX) Нет подсветки на матрицу
DAV0409
03 мар 2021, 04:11
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k501lx (k501lx rev 2.0) не включается
jestokiy1985
18 окт 2018, 10:10
respect61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K501LX (K501LX Rev:2.0) Резистор
donald82
29 дек 2018, 08:31
1974dimarik1974 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K501LX (K501LX) Вентиляторы на 100
Vyacheslav007
1995
19 окт 2021, 23:36
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k501lx (k501lx rev 2.0) залит
Flapper
3207
20 фев 2017, 18:36
leo125 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
