Текущее время: 22 ноя 2024, 08:45
 Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-4T1P (MBX-208 DAOSY2MB8F0 REV:F QUANTA SY2) Нет старта
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 18:08
Ноутбук, принесли без каких признаков жизни. Первым делом скинул BIOS и перепрошил из сети первым попавшимся под конкретную платформу. Появились признаки жизни. Но ноутбук не стартует. Если зажать кнопку на 3-4 секунды загорается светодиод питания ноутбука и плавно тухнет. Что происходит в момента старта. При первичном включении все напряжения дежурки есть, если просто быстро нажать кнопку старта то к добавке к дежурки 3.3 вольта на PU12 появляется еще и 5В с сигналом его подымающим RVCC_ON, а так же происходит сброс RSMRST# - 3.3 весит. Так же LID# - 3.3. Но если судить по таблице из сервис мануала, после подъема RVCC5, RVCC3, RSMRST# должны подняться PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4#, а они как раз в нуле. Причему до старта там как бы чистый 0. Но при старте такое ощущение что выход моста в каком то высокоимпедансом состоянии находится в место высокого уровня. Думал может биос не тот, прошил родным, вообще молчит. Прошивал различными от этой платформы ну ни как не хочет стартовать не подымаются S3 и S4. Короткого по питанию ни где не наблюдаю.
В чем проблема, мост умер или биосы не корректные?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-4T1P (MBX-208 DAOSY2MB8F0 REV:F QUANTA SY2) Нет старта
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 19:34
Скорее всего мост вышел из строя..
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 12:54
Meshi74 условия старта и трансляцию в юг проверьте и озвучьте.
Также, озвучьте затвор pq2.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 14:52
PQ2 - 9,5 В затвор
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Питание мульта 3.3в. Генерация кварца есть, флеш заменена и с новым биосом. Общение с мультом есть.
2. ACPRN# = 0. ACIN = 2.3V
3. LID_SW# = 3.3V
4. RSMRST# = 3.3V
5. PM_SLP_S3# = 0 и SLP_S4# = 0.
6. NBSWON# = 0, DNBSWON# = 0, опускается до нуля.
7. RVCC5 и RVCC3 присутствую.
8. Генерация на кварце юга есть.
Остальные сигналы проверять нет смысла, так как подымаются только после старта SLP_S3# и SLP_S4# сутя по SY2 Power-up Sequencing диаграмме.
Или что то упустил?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 15:14
я правильно понял, 1 при нажатии опускается в 0 и возвращается?
Проверьте, что на hold#.
Meshi74 писал(а):
ACIN = 2.3V
маловато, 3.3 д.б.(это, если судить по схеме, но за лог.1 сойдет)
Y4 генерит? Сколько на rtcrst# и sm_intruder#?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 17:30
Да все правильно из лог. 1 в лог 0 и при отпускании обратно в лог. 1
в дежурке 2.2в, при старте 3.3В.
Да я тоже посмотрел, там делитель стоит на 6.2 вольта, плюс стабилитрон на 3.3в По сути должен быть нормальным уровнем 3.3 Ну разберу его, только вот пока найти не могу где эта цепь находится.
Генерация стабильная. В какой то теме к этой платформе писали про кварц и резистор.
rtcrst# - 3.3 В
sm_intruder# -3.0В
Нашел я цепь ACIN но что то жрет питание сильно. Убрал транзистор и резисторы, подключил выход ACIN к 3.3 дежурки и замерил ток который аж 62ма. Что то многовато мне кажется. Старта всеровно нет.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 20:22
ИМХО, 53 Ома - маловато.
До этого, я ставил на юг, теперь же склоняюсь к мульту. (если, конечно, он подъедает)
rsmrst# на U24 меряете?
Проверьте, еще vcc5_pch_v5ref и 5vpcu_ich_v5ref_sus.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 20:40
Да на U24 4 нога. Она ближе всего к Югу.
5vpcu_ich_v5ref_sus - 5 вольт. Тоже думал на него, ощущение было что мост не запитан.
VCC5_ICH_V5REF - тут 0в. Оно подымается от MAINON, а MAINON от подъема моста.
Попробую скинуть ногу моста проверить ACIN что кушает.
Вообщем это не мульт. Это либо стабилитрон либо конденсатор. Но на них зацикливаться сейчас смысла нет. Старта всеровно нет даже при 3.3 В.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-4V1V (MBX-208 DAOSY2MB8F0 REV:F QUANTA SY2) Нет инициализации (нет видео)
в форуме Sony
LEXUS
06 окт 2015, 13:30
LEXUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio PCG-4V1V (mbx-208 da0sy2mb8f0 rev f) не полная подсветка
в форуме Sony
seregapplk
15 сен 2017, 16:43
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VAIO VPCW11S1E MBX-208 PCG-4T1M request bios
в форуме Поиск BIOS
joepales
02 июн 2022, 16:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio VPCW12M1E (mbx-208 da0bu2mb8f0) Проблема с SSD
в форуме Sony
Nels
05 сен 2021, 21:30
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vpcw11s1e (Quanta sy2) пропадание видео
в форуме Sony
Mizzirim
01 июл 2015, 22:22
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
