Текущее время: 16 ноя 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: lenovo G505s (LA-A092P) Перегрев CPU , зависание
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 09:05
Доброго времени суток, В общем, беда не приходит одна, то были одни залитики теперь сплошное перегревание, уже 4 бук за неделю,
Итак, проц заменен на А8 таже беда, проверил транзисторы, норма, махнул шим, без результата, шил биос и EC, вбил серийники, без изменений. с PE системы только захожу в аиду и рубит, очень нужно выяснить в чем проблема, дело принципа!
После нагрева экран гаснет а кулер продолжает вращаться, и питание с проца не уходит, то есть виснет пока не снимешь питание, выкл по зажатию кнопки идет.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (LA-A092P) Перегрев CPU , зависание
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 09:44
Трубки проверьте, может банально есть дырка и вышел хладагент.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 10:09
трубка ок
даже, заменой проверена, в разборе есть такой ноут
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 10:12
Тогда начните с измерений напряжений и сопротивлений.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 10:39
Нпрряжения на процессоре
+APU_CORE 1,33
+APU_CORE 1,33
+APU_CORE_NB 1,23
это просто при вкл на заставке леново
SL62771 проверена заменой
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 12:39
Не смущает, что на ядро проца завышенное напряжение идет?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 13:06
Смущает, дайте совет что может к этому приводить,
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 1 секунду: ----------
SVD и SVC не пойму, у меня пила что на 3 что на 5, ножке я еще не совсем освоился с осциллографом, на каких пределах горизонтальной развертки вы смотрите пакеты?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 21:16
Доброго времени суток. Таже самоя модель, таже проблема только платформа LA-A091P.
Процы подкидывал, память менял. Напряжение на APU как и у автора топика 1,3В + оба видика код 43.
До системы охлаждения не дотронуться и отключается по перегреву. После перевода в UMA через BIOS проблема частично ушла. На процовую графику стал драйвер и удалось запустить бублик. Который без проблем крутится.
Температура видео при этом колеблется в районе 65 дусов. На процессоре через CPUID HWMonitor увидел слдующее.
Напряжение которое было основное время теста 0,85В температура 127 градусов (температура и близко не соответствует реальной). Напряжение соответствует действительности.Максимально зафиксированное напряжение на ядре cpu 1,55в и температура при этом 224 градуса С. Ноут при этом выключаться по перегреву не пожелал. Температура 8550g входящее в состав проца соответствовала 65 градусам. После включения видеокарты в биосе проблема с завышенным напряжением не проявилась, но код 43 остался. После прошивки bios+KB9012 обе видеокарты заработали нормально? но температура и другие сервисные данные в FurMark не отображаются ни по одной из видеокарт.
Завышенные показания по температуре победить не удалось. Возможно в этом виновата сама CPUID HWMonitor. Ноут при этом работает.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 09:54
я менял шим, бутстрапы, транзисторы, кондеры, дроселя, так и не нашел причину, бросил, ремонт уже и так стал не рентабелен((( поднял дугую мать на интеле и поставил в этот ноут,
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 13:19
все таки пришел еще такой же бук с той же проблемой и с теми же симптомами, потребление от лбп 1,7 с нагревом растет до 2,5 при этом на затворах ключей питания начинает прыгать напряжение и выключается
трубка ок
+APU_CORE 1,39
+APU_CORE 1,38
+APU_CORE_NB 1,23
явно перебор
на шине SVC и SVD есть шевеления
lvds транслятор не при чем
греются все транзисторы
бутстрпаы менял,
с повышением нагрева повышается потребление
пользую схему от 091p
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 09:12
Bios последний зашит? Было обновление насчет перегрева
83CN53WW
1. Fix CPU temperature between T1(50°C)~T2(90°C) does not meet the fan duty.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 09:50
да, я так понимаю это исправление для юзера, при том что ноут включается, явно не мой случай
зашит дампом 83CN53WW_V3.00
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 08:17
бутстрпаы менял,
трубка ок
+APU_CORE 1,39
+APU_CORE 1,38
+APU_CORE_NB 1,23
явно перебор
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
нашел донора, думаю, заменю транзисторы
поменял транзисторы, вообще инициализация пропала
plz1-0.99v
plz2-0.99v
plg1-0.99v
и не видно чтоб биос читался
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 11:27
Временно поставил проц от туда в другой ноут. Залил свой рабочий кофе (((
Купил проц А8,
Эксперименты продолжаются, нет изо экран заливает чемным подсветки нет на дросселях процессора
plz2 1.05
plz3 1.05
plg1 1.06
на плате
pl501 1.53
pl605 1.23
pl601 1.16
дежурки
pl404 5.0
pl402 3.33
потребление платы 0,37А
По шине SVD и SVC, я не пойму на каких пределах смотреть у меня пила,
обмена на биос не вижу тоже, vopros
выпаял биос ведет себя так же)))
прошил мульт + КВС нет результата РСН горячий рука терпит, это случилось после замены транзисторов, в том районе только система питания процессора, ни че не понимаю,
Тестер памяти, не показатель конечно, показывает что все линии в память приходят, на отвал сокета не похоже.
Что может давать такую проблему, почему не читает биос, мульт шьется, и верифицируется
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s (la-a092p) Нет реакции на включение.
Randvic
27
7705
26 апр 2017, 23:02
Randvic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s ((la-a092p)) Нет реакции на включение. При подачи питания щелкает кратковременно
vladimirnovikov
25 сен 2017, 13:41
vladimirnovikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (Compal LA-A092P) Требуются замеры номиналов резисторов
ofstad
14
4939
22 сен 2017, 14:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s (LA-A092p Rev: 1 А) Не шьется мульт
Elektronik388
18 июн 2018, 08:10
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s (la-a092p) странное поведение
seregapplk
18
3955
28 сен 2018, 10:59
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlengCTC, favort, legrand158, soxaRRRR, Yandex [BOT] и гости: 222
