Текущее время: 02 июн 2024, 13:27
serega1576
Заголовок сообщения: lg flatron w2242s выключается через пару секунд Добавлено: 16 июн 2018, 15:52 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем здравствуйте. Мужики подскажите, поступил данный монитор - lg flatron w2242s, включается и тут же вырубается. Если по питанию передернуть, снова вкл и через пару секунд выключается. Загорается Lg, две сек выкл, потом появляется надпись, проверьте сигнальный кабель, и через пару сек вырубается с концами, пока не выкл из сети... Что может быть? Лампы или инвертор? Емкости все в норме, не пузатые, номинал промерял. Ламп в наличии к сожалению нет.( их можно проверить НЕ заменой?
igils
Заголовок сообщения: Re: lg flatron w2242s выключается через пару секунд Добавлено: 16 июн 2018, 16:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Не заменой - специальным тестером ламп с контролем тока розжига. А так - зачем брать в ремонт то, что не в состоянии проверить? Направьте хозяина монитора к тем, у кого есть все необходимое. Это будет честно. Даже с конденсаторами - не вздутые и замер емкости - сосвсем ни о чем, пока не измерен ESR. Задавать такие вопросы просто стыдно должно быть.
igils
Заголовок сообщения: Re: lg flatron w2242s выключается через пару секунд Добавлено: 16 июн 2018, 18:11 |
serega1576 писал(а): 1,6кОм и 1,4кОм. Думаю в порядке. Уже не в порядке. Ремонт большинства ширпотребных ЖК мониторов - одно из наименее затратных направлений. Приобрести пару - тройку рабочих, чтоб было на чем проверить матрицы и mainboard - сущие копейки. Купить инвертор, подключить его к лабораторнику для автономной проверки ламп - тоже малозатратное дело. Это не сложно и самостоятельно понять.
daniiltomsk70
Заголовок сообщения: Re: lg flatron w2242s выключается через пару секунд Добавлено: 17 июн 2018, 15:27 |
Сообщения: 5 Откуда: Tomsk
igils писал(а): Уже не в порядке.
Может стоит копнуть в сторону транса? Какое в среднем нормальное сопротивление на инверторе? Не кидайтесь тапками, я всего лишь учусь :)
