Текущее время: 22 ноя 2024, 11:28
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS P8B75-M Замкнул контакты 24 pin на материнке об корпус
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 21:51
Доброе время суток уважаемы форумчане :pri_vet:-: , прошу помочь разобратся с последствиями кз на 24 pin об корпус системного блока. Сам я начинающий любитель, поэтому просьба не пинать)Был бы признателен совету с чего начать, куда копать. В наличии только мать, проца, планок оперативы нет. Если облегчит работу, могу достать
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M Замкнул контакты 24 pin на материнке об корпус
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 22:09
я так понимаю 24 pin блока питания коротнули на корпус???? тогда надо ремонтировать блок питания неужели нельзя сформулировать нормально или все должны догадываться что там произошло
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 22:38
А по мне дак самое забавное это
Что-то боюсь предположить, чем тогда диагностику собрались проводить?? Тестовый БП заведомо рабочий, мультиметр, посткарта имеются? Про осцилл даж молчу.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 22:59
Контакты, что отмечены на фото коротнули об корпус системника, когда вставлял кабель от бп в материнку, плата сыграла потому что под ней не оказалось креплений для нее, а я поспешил и забыл выключить бп, из-за чего и прошло кз, даже запахло немного горелым, тут то я и понял, что попал...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 23:25
FAIR48 писал(а):
тут то я и понял
Сомневаюсь, отнеси на диагностику для начала.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 00:46
Есть рабочий тестовый бп, мультиметр, паяльная станция 852d++ Saike фен + паяльник, светильник с лупой 4х. Проца и планок нет, так как не мой был пк, а друга, который стал обладателем новой матери, а эта теперь у меня для саморазвития. Осцилограф с посткартой только в планах. А без них разобраться никак?
Чуть не забыл :smu:sche_nie: , относил одному товарищу занимающего ремонтом цифровой техники, так сказал по дежурке напряжение меньше нужного, пойду искать схему :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 05:44
Boardview здесь http://vlab.su/viewtopic.php?f=239&t=480&p=535561&hilit=%2AP8B75+M%2A#p535561
Схема здесь http://vlab.su/viewtopic.php?f=239&t=480&p=441278&hilit=%2AP8B75+M%2A#p441278
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 05:56
Без проца и памяти копать только интереснее! БП хоть надеюсь рабочий 100%?
По теме, берите распиновку ATX и меряйте сопротивления на землю. Если кз нет, включайте и смотрите дежурные напруги. Иначе, ищите замыкание мультиметром или блоком питания.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 02:36
КЗ с землей на 5V
vova_w810i писал(а):
нет 15 сообщений :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 07:18
Человек включал на горячую, да ещё так мощно, что прогнул материнку в районе разъёма аж до корпуса...не факт что вообще не поотрывал дорожки. Без процессора и оперативки -что он может там увидеть?
FAIR48 писал(а):
КЗ с землей на 5V
-ищите пробитые мосфеты к примеру,можно же прозвонить от разъёма-куда идёт дорога на +5V.
Не техника украшает человека - а человек технику...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 15:23
Не по силовым +5v, а по дежурному +5vsb.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 02:32
вот как раз по 5vsb кз нет на землю, а по силовым 5v есть
Нашел BoardView на эту плату, буду проверять то, что отмечено желтым
нашел один пробитый мосфет
В режиме прозвонки диодов с минусовым щюпом на D и плюсом на S показывает значение, хотя должна быть единица, т.е. диод должен быть закрыт... ладно, замену ему найду позже
57401_ASUS_P8B75-M-60.zip
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 07:38
FAIR48
мосфет -целый. Если всё как вы описали.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 11:37
кз по силовым +5в - это сколько ом?
там резисторы низкоомные есть - 8 штук по 200 ом, 25 ом на выходе - не они ли случайно?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 12:49
сопротивление по 0, я в режиме прозвонки диодов кз обнаружил
есть еще один такой же мосфет, его прозванивал так же, он не звонится, т.е. закрыт
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 12:58
Где он стоит? его позиционный номер?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 13:57
Где он стоит?
Единственное, где может стоять - управление питанием кулера. На каждый разъем по одной штуке. Т.е. автор ремонтирует плату методом ненаучного тыка.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 14:57
FAIR48
посмотрите хоть видео обучающее по прозвонке мосфетов.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 19:52
PQ26
Где он стоит?
Проверяю предлагаемые варианты, что тут не так? :du_ma_et: Был бы благодарен намеку в сторону научного тыка
delux1 писал(а):
FAIR48
уважаемый, руководствуясь этой статьёй http://radistor.ru/blog/19.html , я обнаружил эту неисправность, данный транзистор же P канальный, вот он и должен быть в обрыве, если проверять так, как я его проверил, но если бы он был бы N канальный, то вы были бы правы. Еще обнаружил у неисправного мосфета нет обрыва между затвором и стоком, что дополняет теорию о его неисправности. Поправьте, если я не прав
Вот фото замеров:
исправный:
неисправный:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 21:33
Я Вам писал...если судя по фото, то падение напряжения и должно быть от диода. Да и редко полевеки так дохнут...обычно -пробой...до 0.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 22:15
Судя по фото, у автора кривые руки или мультиметр неисправен. Вывод D и средний короткий вывод это одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 23:54
Прикольно вы проверяете MOSFET ;;-))) , судя по вашим фото - это анекдот!
Еще раз уважно прочтите ту тему где вы учились проверять и обратите внимание на пост выше, вы сделали маленькую ошибку при проверке!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 00:10
D тут анод, S катод, соответственно если на анод подать - , а на катод + , то ток не потечет, если диод исправен. В моем случае ток течет, а так быть не должно..
Источник по проверке диодов, мб кому нужно https://www.ruselectronic.com/kak-provj ... timjetrom/
На фото непонятно, потому что щуп немного подрихтовал, вот другое фото:
а вот что было бы, если замкнул один и тот же контакт
мультиметр хоть и не самый лучший, но исправный :-):
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 00:16
Откуда запахло от материнки или от БП?
Да и эти транзисторы насколько помню стоят на линии +12v а не 5
P.S. Главная подсказка в начале топика.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 01:45
запахло от матери, бп с другой материнкой работает исправно, да и на эту мать другой бп ставил, все в одной поре
материнка не новая, может этот транзистор и раньше был неисправен, но на работу основных функций матери не влиял.
кз как было на 5V, так и осталось после снятия неисправного транзистора, что не удивительно, он тут не при чем, буду копать дальше, как появиться время
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 03:48
Ох божечки, кто же ищет короткое на 200хста мегомах, это первое.
Купи нормальные щупы и замени батарею в тестере, потому как кз=0 Om
Там по соседству с разъемом ATX находится разъем USB 3.0, проверь (нормально) нет ли на 5v линии портов короткого.
P.S. Самое главное: любой ремонт начинается с тщательного осмотра.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 04:23
FAIR48
Полевик должен открыватся и закрыватся в исправном состоянии, при подачи с щупа тестера на определённые ноги мосфета. КЗ проверять в режиме прозвонки диодов, а не на 200мегаом(В таком режиме у вас и руки покажут КЗ). И если Вы с 11 числа не можете найти КЗ -может отнесёте в ремонт плату :te_le_fon: :ya-za:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 08:37
delux1 писал(а):
FAIR48
Я не спешу, как появляется свободное время, разбираюсь, уже больше принципиально хочу понять что с ней сам, благодарю за терпение и подсказки :-):
Первоначально и в режиме прозвонки тоже проверял, там кз,
а выложил в таком режиме, потому что мастер которому я относил, удивился что в режиме прозвонки проверял и начал сам в режиме замера сопротивления проверять, говорит какая разница, ведь если сопротивления нет, значит кз(в данном случае)
А мультиметр показывает 00,9 и при замкнутых щупах, что означает кз для чего я и выложил второе фото в предыдущем посте.
Скоро поеду в город, где продаются и куплю все сразу
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 12:43
Сообщение не в тему
Поставьте на 200мегаом и надавите руками на кончики щупов -у вас будет где то 05,5-08,0 показывать -чем не кз?
Быстрая проверка -подача с лабораторного БП 5V_3А... и смотреть что греется, или бабахнет. :-)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 18:26
Действенный способ, но есть свои минусы. Можно же дорожки пожечь например.
ТС, что показал осмотр платы? Обвес возле разъема front usb 3.0 проверял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрицы ePD 33-pin. Отличия от ePD 30-pin. Как подключить ePD 30-pin на 33-pin.
в форуме Toshiba
vlev45
10 июн 2018, 06:56
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D (6050A2332401-MB-A02) Замкнул контакты lvds пин 1-2
в форуме Toshiba
Kaz'el'
10 июн 2015, 12:57
Kaz'el' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion rt3290 (AMD A10-460) Случайно замкнул иголкой контакты, к которым подключается монитор ноутбука. О
serga28
4300
20 окт 2015, 21:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp omen 17-an0408ur (g3ba n17p) Случайно замкнул контакты акб
kronotornado
3083
21 июн 2020, 10:47
kronotornado Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX620 (MS-16881 Rev2_0) замкнул на корпус общую точку конденсаторов С188 и С192
в форуме MSI
Wyatchek
28 ноя 2016, 12:29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
