Текущее время: 16 ноя 2026, 02:25
 Заголовок сообщения: lenovo G505s (LA-A092p Rev: 1 А) Не шьется мульт
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 12:43
Всем доброго дня!
Столкнулся с такой проблемой: пришел сей ноутбук с другого сервиса с деланным сетевым разъемом (паялся кабель).
Обнаружился дохлый pq301, обугленый L331 c небольшим прогаром текстолита под собой, по питанию +EC_AVCC, и соответственно дырявый мульт KB9012QF A3. Прогар вычистил, залил лаком, все, что сгорело поменял. Включил, завышенное потребление (0,38A) и греется сетка. Сетку снял, потребление упало 0,03А. Снял звук, потребление упало до 0,02А. Мульт не шьется, пишет "No connection to the KB90XX!
Check the settings !
Motherboard is connected / powered ?"
У мульта все ножки запитаны 3.3V
+1.1VALW, +3VALW, +5VALW есть.
При размыкании PJ401 потребление падает до 0,01А
Подкидывал мульт с донора (платформа совсем другая). При нажатии на кнопку ноут стартует потребление примерно 1,6 А, но кина нет естественно.
Кто сталкивался 0,02А это много для данной платформы, кто то кушает и мульт не хочет шиться?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (LA-A092p Rev: 1 А) Не шьется мульт
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 15:11
Светлая память
Светлая память
Точно такая же ситуевина с этой материнкой,точнее двумя.Программатор Вертьянова версия 2,софт Vertyanov JIG ver 4.C .
Прогер в упор не видит мульта ни на одной из двух плат,прошил мульта на донорской мамке LA-9532P нужной прошивкой,
пересадили и все заколосилось.И еще, "кино" только с подключенной матрицей,если только через vga или hdmi подрубить то "кина" не будет...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 15:56
Придется искать живую материнку с таким же мультом :-(
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 16:53
Логика подсказывает, что проще прошить мульт на любой(!) полуживой плате с kb9012/kb926/kb3926 и перепаять на нужную и ничего не ждать (хотя не шьется наверное тоже не просто так)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 17:03
Я это и хотел сказать :-):
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 08:10
Прошил на LA-8863p. Заработало, кино появилось.
Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505S (LA-A092P Rev:1A) Не включается
ubi777
2342
08 июн 2019, 21:38
ubi777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (la-a092p REV 1A) Не включается, либо выключается
КириллAPK
12
4105
08 дек 2019, 22:48
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (VALGC_GD LA-A092P Rev:1A) Помогите опознать микросхему
leo_76
18 янв 2023, 09:49
leo_76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s (la-a092p) Нет реакции на включение.
Randvic
27
7703
26 апр 2017, 23:02
Randvic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s ((la-a092p)) Нет реакции на включение. При подачи питания щелкает кратковременно
vladimirnovikov
25 сен 2017, 13:41
vladimirnovikov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, tuatara и гости: 31
