Текущее время: 26 июн 2024, 08:19
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Samsung N713 постоянно горит индикатор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2012, 10:22 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
stell2 писал(а): eeprom обнулить каким способом ? Новую поставить,либо родную на програматоре забить нулями.
stell2
Заголовок сообщения: Re: Samsung N713 постоянно горит индикатор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2012, 14:59 |
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 03:03 Наличности на руках: 50.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 54 Откуда: Gomel
VladB писал(а): stell2, проверьте пульсации напряжения 5 вольт на плате. Далее там есть два стабилизатора IC600 3,3 v и IC602 1.8 v Все ли там нормально? Кроме этого попадалось утечка в керамическом конденсаторе С605, С610. А также, попадалось обрыв дорожки в переходных отверстиях. Сразу возле разъема 5 вольтовый контакты 6, 7 разъема дорожка ныряет на другую сторону платы. 5 вольт есть. стабилизаторы на 3.3 и 1.8 исправны и выдают нужные напряжения, конденсаторы С605 и С610 которые стоят на предохранителях в норме. Контакты 5-ти вольтового разъема в норме - все уходит. Может дело в скляре? стоит MagicColor SE16AWL-LF...Есть ещё предположения у кого нить ?
stell2
Заголовок сообщения: Re: Samsung N713 постоянно горит индикатор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2012, 21:32 |
bupc1 писал(а): Скалер у вас скорее всего не при делах,так как нет реакции на кнопку включения этим занимается проц. Так кнопка питания изначально включена - горит индикатор и никакой реакции .....а если проц откинуть ситуация по идее должна измениться ....кнопка питания должна перейти в неактивный режим не так ли ?
BiW
Заголовок сообщения: Re: Samsung N713 постоянно горит индикатор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2012, 10:05 |
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 17:27 Наличности на руках: 57.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 98 Откуда: Vitebsk
stell2 писал(а): Частоту на кварце промерял - генерации не было, Скорее всего вы тупо гасили генерацию своими "измерениями". Смотреть генерацию нужно осциллографом с делителем 1 к 10. VladB писал(а): Потом поимеете секс с настройками. В этой еепром хранятся настройки цвета и пользовательские настройки. Кнопачку авто нажимаете и все ОК! stell2 писал(а): думаю все таки эта плата больше уже труп. Плата ни разу не труп, отдайте монитор в конце концов в сервис.
BiW
Заголовок сообщения: Re: Samsung N713 постоянно горит индикатор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2012, 10:08 |
VladB писал(а): Дохлые кварцы далеко не редкость, но и дохлый скалер, а генератор именно в нем используется, иногда бывает. А светодиод сам по себе загорается, при отсутствующей генерации.
