Текущее время: 28 ноя 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: EMashines E528 (Quanta zr6) Нет mainOn
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 09:15
Люди добрые помогите)
Нет сигнала mainOn. Если подать туда 3,3в то ноут запускается и выводит изображения, так бы и оставил, но есть проблемы с выключением. Подскажите откуда растет этот злосчастный сигнал, схема на него есть но не понятно откуда он берется.
Версия мамки UMA. :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: EMashines E528 (Quanta zr6) Нет mainOn
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 09:25
С мульта.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 10:13
Не согласен, он в мульт по схеме входит а не выходит. мульт менял(на всякий)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 11:04
mastermakc писал(а):
Не согласен
Ваше дело, зачем спрашивать, если сами все знаете? :nez-nayu:
Но, на Вашем месте, я бы проверил условия запуска.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 11:07
Светлая память
Светлая память
Первый раз что ли ошибки с направлением в сигнала в схеме попадается?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 11:22
У меня в первый раз)). Понял, спасибо! буду разбираться. Есть клиента ноут с разбитым матрасом, пересажу с него мульт для пробы
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 12:06
так меняли уже мульт, или все таки не меняли?
по условиям старта пробегитесь, что то мульту не хватает
lid_sw приходит на мульт?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 12:30
менял с донора, а этот точно с рабочей платы. И кстати не помогло
лид работает
---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 40 секунд: ----------
Выдаю без ремонта, клиент очень торопливый.
 ! MSF113 писал(а):
Тогда зачем как Решено закрывать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6 (?) (Quanta R53) Мульт не выдает MAINON
triplekill
13
4084
21 дек 2022, 14:16
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5635zg (Quanta ZR6) зависает намертво при работе от сети
vetzit
27
7922
02 янв 2019, 22:31
boiko340 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer eMachines 528 (Quanta ZR6) перекинуть видео на внешнюю видеокарту
Невский_23
06 ноя 2018, 12:24
Невский_23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5635 (Quanta ZR6 REV:E) Работает от батареи, но не видит её и не заряжает
georgiy91
2352
29 авг 2019, 15:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E528 (DA0ZR6MB6H0 REV.H) Включается на 3-4 с и тухнет --- и так циклически
Alex7GT
4314
04 дек 2019, 19:58
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
