Текущее время: 22 ноя 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: GL553VD-FY115T (GL553VD REV 2.0) Нужен dump bios
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 22:35
Поступил в ремонт после неудачного обновления bios. Снял дамп, разобрал, в прошивке встречается значение "203" в загруженных дампах с различных ресурсов встречаются следующие значения - от VD 304 - 306
от VE 304 - 306
от VW 304 -303 по всей видимости это значение версии обновления и что-то в этом роде. Dump bios с которым машина загружается и выдает изображение это VE 208. Изображение появляется только спустя 1 минуту. На этих машинах используются как минимум разные видики. Просьба поделиться дампом или разобраться в данной ситуации.
 Заголовок сообщения: Re: GL553VD-FY115T (GL553VD REV 2.0) Нужен dump bios
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 22:49
Шить биос по стикеру на материнке, или выложите свой дамп
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 14:04
Через минуту появляется из-за грязного me. Залейте в дамп, который работает чистый регион и будет вам счастье. Или дайте дамп сюда.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 11:25
В архиве 2 биоса родной (нерабочий) и с долгим запуском от модификации VE
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 12:00
Светлая память
Светлая память
Судя по бекапу ноут GL553VD, биос версия 306.Попробуй склеить рабочий из обновы...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 12:07
инженерный выложен в соответствующую ветку.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 12:22
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Клево... Лично мне интереснее собрать самому... :-):
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 15:27
Добавил ключ от системы. Поменял флешку. Реакция на кнопку есть Kb изменяет подсветку. Изображение отсутствует
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 15:50
Светлая память
Светлая память
ASUS в основном quad микрухи использует... Чем родную микруху заменил???
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 16:08
Там стоит 25q64fv заменил на такую же.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 16:09
Светлая память
Светлая память
Последняя буквочка какая Q или G ???
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 16:19
Последние везде SIG
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 18:19
Выкладываю окончательную рабочую версию.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL553VD (GL553VD rev 2.0) NVIDIA 1050 ошибка 43
linkoln01
14 ноя 2018, 07:39
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GL553VD (GL553VD REV 2.0) Артефакты
Termik
2652
11 мар 2022, 09:07
Termik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL553VD-DM306T (GL553vd) Выключается при нагрузке
Михей38
23 авг 2019, 09:25
Михей38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GL553VD-FY182T (GL553VD rev2.0) Виснет на логотипе
demonis
29 ноя 2019, 17:50
demonis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553VD (GL553VD ) Через 33 секунды кулер на полных
Алексей
19 мар 2020, 17:44
Алексей Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
