Текущее время: 22 ноя 2024, 04:11
 Заголовок сообщения: Нужен дамп (OEM) китай Материнской платы (G41) наклейка M149-L V1.0
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 14:35
Нужен дамп Материнской платы OEMкитай (G41) наклейка M149-L V1.0, пришел с диагнозом ЮМ. При отсутствие ОЗУ пищит на его отсутствие,при вставке тишина, при долгом мытарстве и танцев с бубном заметил инициализацию флешки(заморгал светодиод) пытается прошится. Прошил AsrockG41M-VS3 BIOS P1.70,плата включилась,но при загрузке виндовса ребутится так же при сохранениях настроек и нажатием кнопок ресета,при запуске выводится сообщение об ошибке PCI порта и работает только первый разьем сата. Состав схож кроме Южного моста,на асроке 82801GB, у меня 82801IR.
Состав:
Север: AC82Q4S
ЮГ: 82801IR
Мультик: Winbond W83627DHG-P
Звук: Realtek ALC662
Чем хуже человек думает об окружающем мире, тем хуже этот мир для него становится. Чем больше он расстраивается по поводу неудач, тем охотнее приходят всё новые.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп (OEM) китай Материнской платы (G41) наклейка M149-L V1.0
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 01:33
Да уж... вряд ли накопаете родной. Попробуйте биос от других производителей: Gigabyte, Asus. Может повезёт. Я искал как то на MS-7778, не нашёл нужный прошил от HP, завелась и работает правда один нюанс из 4 слотов памяти работают только 2.
Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YOUYUE 8586 китай китай
ViRuSDr
09 апр 2018, 15:59
ViRuSDr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп от китай платы Kontron KTQ77/Flex
magnus44
14 июл 2020, 11:57
magnus44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнские платы Китай на телики
Irbor
24 апр 2023, 08:49
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. китай платы микро-атх x79 замена c204 slj4h на h61 slj4b
Lost code
15 янв 2023, 18:18
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B75A G41 дамп биоса
в форуме MSI
rustaman
01 фев 2019, 03:35
sergeynewgen Перейти к последнему сообщению
