Текущее время: 13 ноя 2026, 13:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Aerocool VP-750 (power good) не нравится топовым материнкам
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 00:00
(Что было)
Ну вот такой попался зверек на простых материнках заводится без проблем, на premium Z77 , z87 не стартовал, тестера нету чтоб померить задержку , но и так понятно было что она кароткая.
(Что сделал)
Добавил конденсатор на 1мкф, идет на 10 ногу супервизора ST95313A и на землю ,благо место под него было но распаян не был.
(Что получилось)
Премиум мамки у меня их только две начали стартовать и тут же выключатся ,вобщем кондер помог но не сильно ,хочу совета
1)увеличить кондер на 10 ноге
2)повесит, на выход PG(идет тоже с 10 ноги но через резюк 150 ом)
3)или поменять супервизор.(Тож не оч охота так как нет в наличии)
Обманку пока делать нехочу.
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool VP-750 (power good) не нравится топовым материнкам
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 13:03
Не дают поправит ошибка в 1-ом посте нога PG pin8 и супервизор ST9S313 , еще померял PI на 1 ноге 1,5 вольта
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 14:06
ST9S313 в корпусе DIP8 - перемаркированный PS113
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 15:43
Да я в курсе , поменял кондер на 8 на ноге как по даташиту 0,01 мкф толку нет(, z-ки не стартуют.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 16:34
Так в ней на аппаратном уровне сделана задержка
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 18:35
Сделал обманку из кондера 290 мкф и резистора 1ком. z-ки не стартуют,и забил вобщем без тестера показывающего задержку ловить нечего походу.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 22:33
Проверь кондеры в БП
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 00:42
Электролиты проверил все кроме выходных, блок не гретый выходные кондеры визуально в оч хорошем состоянии.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 08:49
Электролиты мерял на ESR? Или только емкость? Или визуально?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 16:09
А что по этой части?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 23:51
Задержку нечем мерять выходные все в полном порядке
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 00:23
Да не в задержке Power Good дело, смотри дежурку, нагрузи ее.
Потом смотри под нагрузкой весь блок.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 12:30
тут я бы не был так уверен не измеряя в случае когда :smu:sche_nie:
Что происходит с Over, Under voltage на супервизоре в момент запуска?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 13:35
Предлагаете посмотреть на подключенной мамке , и во время ее старта(чет другово способа не вижу , а этот ппц гиморойный Z-ки все в сис.корпусах не охота их выковыривать),или всетки отдельно нагрузть дежурку ? Тольков чем смысл тогда ?
---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ----------
Уверен потомучто мамки работют с другими бп. без проблем . AeroCool VP-750 тоже проверен под нагрузкой 2ом по 12в, 0,5 ом по 5в мощность держит как положено
Ну не в этом дело ,почитайте все посты не те симптомы все абсолютно рабочие не работает только связка , AeroCool VP-750 + Premium mothrboards, на прстых мамках все работвает на ура.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 13:48
Включи отдельно блок на столе и нагрузи его, например лапочками или резисторами, что бы ток на нагрузке был хотя бы в половину от номинала.
Сначала нагрузи дежурку и посмотри напряжение (должно быть около 5В и стабильно)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 13:56
obli писал(а):
ппц гиморойный
В чем проблема? Открываешь БП, ставишь сверху над материнкой на что угодно (можно на любимую книгу), берешь осциллограф и смотришь на супервизоре (13 - доступ более чем) контролируемые напряжения в момент включения. Тыкаешь на фиолетовый провод меряешь вольтаж.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 14:31
сэкономлено на входном и выходном узле
как по мне для трансформаторного сердечника на ERL-39 для честных 600W
1. по входному узлу должен быть большой конд. 470uF 400V, дроссель хотя-бы 33 мм сендаст 60u.(по факту 27 мм сендаст + 330uF 400V)
2. по выходу дроссель ДГС 39 мм из порошка №52 (Т150-52) или лучше сендаст - не менее 33 мм 60u - AS130-060 (по факту 33 мм порошок №52 N130-52)
выходной дроссель здесь, скорее всего, уже палёный- если его гоняли хотя-бы в половину заявленной мощности в течении гарантийного срока. ...сколько я уже их повыдирал...
вайн по ним можно посмотреть в overclockers.ru
https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... &start=180
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 13:04
Похожая проблема, тестер покпзывает задержку 180мс и пишит. Все крутится изображении нет, думмаю из за маленькой задержки.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 19:32
Супервизор ведет себя так в основном из за каких то косяков на выходе напруг или в цепи его питания, бывает так что тестер врёт и при переподключении другие значения задержки покажет - это из за дребезга контактов , бывает сам супервизор гонит и подлежит замене
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool VP-750 не держит нагрузку, сам выключается
esperranza
22
13638
20 мар 2018, 19:34
esperranza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошибает разряд между ног силовых транзисторов FSP700, Aerocool 750
esperranza
3829
22 апр 2018, 12:01
Witewut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool vx-750 номиналы элементов
Archpriest
28 авг 2018, 22:16
Archpriest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ по power good gtx1060
mr_sheriff13
17 окт 2020, 10:59
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5930G (EIGER MB 07246-2) Шим процессора не выдает power good
Dethlord
30 окт 2019, 11:49
Dethlord Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yurr и гости: 11
