Samsung NP350V5C-S0ZRU
HannStar MV-6 94V-0
LA-8861P 2.0
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
Предистория:
Изначально принесли с КЗ по 19в
Заменил входной ключ.
Далее дежурка: кондер и транзистор в цепи 5в, сама схема дежурки.
Во время ремонта, уронил щуп с 19в и 200мА на плату между интернет контроллером и шимом проца.
интернет контроллер выгорел, и я его просто выпаял.
Ноутбук включается на 3 сек и выключается. И так делает около 10 попыток.
Не запускается NCP6132 (На плате обозначается PU500).
Напряжения на ШИП:
1-VCC 5
4-VR_ON / EN 3,16
6-Alert 1,05
30-PWM 0 (Осциллограф ничего не показывает)
10-VRMP 19
Ни один из ключей не пробит.
Замена не помогла.Какие условия старта NCP6132?
В даташите написано только про обязательное наличие VCC и EN.
Но ШИМ даже не пытается запуститься.
Страница схемы
