Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 (LA-B102P Rev: 1.0) Нет изображения
Добавлено: 18 июн 2018, 20:30
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 19:46 Наличности на руках: 1.05 Сообщения: 17 Откуда: Архангельск
Приветствую всех. Принесли ноутбук с проблемой нет изображения. Заменил комбайн и прошил биос. Все напряжения в норме, на кнопку включения реагирует. У мульта отсутствует сигнал ENVDD на U8, EC_SLP_S4#_R1, U8 выпаивал и кидал перемычку между 1 и 5 ножкой без изменений. Подскажите нужно ли прошивать мульт Nuvoton npce288na0d после замены комбайна.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P Rev: 1.0) Нет изображения
ниразу не шил мульт после замены комбайна единственное что надо, то почистить ТХЕ регион и все, иначе может долгий старт быть ( 15-30 сек до появления картинки )
Сейчас этот форум просматривают: GAVER и гости: 12
