Текущее время: 04 ноя 2026, 13:09
 Заголовок сообщения: R538 (BREMEN2-L) Не звонится 8 ножка LCD разъема
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 11:44
Добрый день!
Есть проблема. Не звонится на плате 8 ножка разъема LCD. Звонил диодной прозвонкой плюсом на земле с чипом на плате. Обрыв. Поставли другой чип - та же история. Снял чип и пробовал найти пятак - не смог. Распиновки на чип не нашел. Резисторов нулевиков тоже не нашел. Подскажите пожалуйста где этот пятак. Сигнал называется LCD1_BDATA2.
 Заголовок сообщения: Re: R538 (BREMEN2-L) Не звонится 8 ножка LCD разъема
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 11:46
По схеме напрямую в Park-S3, раз уж нулевиков нет.
boardview Asus K40AB в помощь
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 13:27
А вроде есть, или здесь не стали заморачиваться с "собачками" и обвели штрихом:
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 13:36
И да, сие вроде второй LVDS канал, 156-й матрице оно не нужно, дефект-то в чем?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 16:25
Посты бегут изображения нет. По всем признакам была дохлая видяхя. Реагировала на прогрев. Заменил на такую же. 216-0728018. Изображение пропало вообще. В процессе прозвонов выяснил, что не звонится 8 нога. Звонилась ли на родном чипе - не знаю. Поменял на 216-0749001. Поменял так, потому что была и вроде на эту платформу становится. Посмотрел в родной биос, там ай ди этого чипа есть. На всякий случай нашел на форуме мод биос под эту видяху. Но результат таков, что посты добегают до 00, если вставить бутовую флешку, то видно и слышно как грузится ситема, Изо нет ни на матрицу ни на внешку и не звонится 8 нога....
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 06:36
cel128
Дайте замеры с разъёма LVDS
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 11:10
Спасибо за беспокойство. Поставил чип, 8 нога так и не звонилась. Взял другой биос. http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=5789&p=411653&hilit=%2Ar538%2A#p411653 и все запустилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R538 ds01kz (Bremen2-l rev1.0 (100428)-3) Дамп БИОС
в форуме Samsung
l-l-lyJ1uk
14 ноя 2017, 11:46
l-l-lyJ1uk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R538 (BREMEN2-L Rev:1.0) Не работает один USB порт
в форуме Samsung
alex4
19 авг 2024, 08:35
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BEKO WMD66125 S ; AK60KB02A сгорела силовая ножка реле
в форуме Ремонт стиральных машин
Vita1ii
14 июн 2017, 14:20
Rom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Горит предохранитель но КЗ не звонится.
STROYO
27
14349
30 июл 2018, 13:58
STROYO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ryzen 5 2600 отломана ножка
sangviniys
20 дек 2020, 21:20
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
