Текущее время: 21 ноя 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: 221S3lSB/01 нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 17:07
Нет изображения, только светится светодиод. На плату скалера приходит 5 в с блока питания и формируются 3,3в и 1,8 в. На кварце 12 мгц. Возможно, проблема в прошивке флешки, но дампа на неё я не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: 221S3lSB/01 нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 17:40
на плате майна что написано ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 11:25
715G3737-M02-000-004K.
На блоке питания: 715G3974-P01-003-001H (подсветка монитора светодиодная)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 12:43
http://remont-aud.net/dump/mnt/191v2_mo ... 2-1-0-9797
вроде оно
http://remont-aud.net/dump/mnt/philips_ ... -1-0-24022
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 15:30
C прошивкой от 273e3lsb/00 так же светится светодиод при подаче питания, но не выключается сенсором. С прошивкой от 191V2 вообще не светится и не реагирует на сенсор.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 16:16
так может не в прошиве дело ?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 16:00
Artjomkh писал(а):
Нет изображения
я думаю вы пробовали фонариком светить?! что бы подсветку исключить
Есть такая вероятность?
Ничего не греется? сопротивление по питанию проца проверьте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4515s (6050A2268301-MB-A02) Нет изображения
Navruz
23 ноя 2016, 10:15
Navruz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53b (LA-7322P rev:1a) при выводе изображения выключается
Vishnya
3798
06 дек 2016, 13:36
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 23-f304er All-in-One ( IPIVB-AT rev:1.02) нет изображения
stranger_v
24 ноя 2016, 12:18
stranger_v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C255 (LA-A111P) Стартует, нет изображения
AIvPetrov
2944
28 мар 2017, 14:49
AIvPetrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG-71713L (FOXCONN MBX-241 REV 1.3) Нет изображения
в форуме Sony
Ruslan4321
27 ноя 2016, 02:04
Koe Перейти к последнему сообщению
