Текущее время: 11 ноя 2026, 07:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
maxlabt
Заголовок сообщения: Aspire E1-522 (EG50-KB MB 12253-1M) Оперативная память  Добавлено: 19 июн 2018, 17:34 |
| Пользователь |
Сообщения: 447 Откуда: Ukraine
Привет. Вопрос по ноуту Ecer Aspire E1-522. В нем два слота памяти: DM1 (закрытый внутри корпуса) и DM2 (доступный для установки памяти). В ноутбуке был пробит проц EM2500IBJ23HM по линии 3,3 В. После замены проца ноут работает только если оперативка вставлена в слот DM1, в который память можно вставить только разобрав ноут. Если память в открытом слоте DM2, то ноут не работает, включается и просто мигает подсветкой, изо нет. Так вот вопрос: так должно быть или что-то неисправно? Добавлю, что без памяти ноут включается и черный экран. А если память в двух слотах, то ноут работает. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- Хотя в принципе поспешил. Память , если одна планка, устанавливается в DM1. По крайней мере так показано в видео по разборке и чистке данного ноутбука.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Aspire E1-522 (EG50-KB MB 12253-1M) Оперативная память |
MoneyBot
