Текущее время: 08 ноя 2026, 09:23
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6 (Quanta R22) Греется RT8223, нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 18:09
При нажатии на кнопку мигает индикатором и тишина. На дросселях дежурки КЗ нет. VREG3 и VREG5 присутствуют и не просажены. КЗ по дросселям нет, разве, что PL18 - 10.5 Ом. На всякий случай снимал его, ничего не изменилось. Заменил RT8223 на TPS51125, то же самое. Может я не в том направлении иду... Да и греется она не так уж и сильно, но хоть какие то признаки. BIOS не перешивал, может зря?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (Quanta R22) Греется RT8223, нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 18:12
бывает что затворы мосфетов текут, тоже будет греться.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 18:16
пройдись по условиям старта
---------- Добавлено спустя 14 секунд: ----------
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 18:31
странная замена, на 123 - да.
О каких условиях старта речь? Взгляните на 14 и 18 ноги. :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 19:57
viewtopic.php?t=3734 - не устоял под грузом авторитетного мнения. Не проверил...
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (Quanta R22) Греется RT8223, нет дежурных напряжений  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 16:56
Заменил RT8223MGQW (та что стояла изначально) на RT8223BGQW, прошил BIOS, но все по прежнему... Дежурки пытаются подняться и через секунду отключаются, проверял мультиметром. ACIN отследил - присутствует.
---------- Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 4 секунды: ----------
Все, нашел - звуковой кодек. Заменил, ноутбук завелся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (Quanta R53) Занижено сопротивление по силовым 3.3 и 5 вольтовой линии дежурных напряжений.(КЗ)
molle
3759
30 мар 2018, 09:55
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG E510 (Quanta PL3) Нет дежурных напряжений
в форуме LG
eubo
5674
15 май 2018, 11:37
kacko131088 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) (DAOR09MB6H1 REV: H) Нет дежурных напряжений
в форуме Dell
dragon1965
18
6285
16 июн 2018, 11:32
dragon1965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 7720 (quanta r09) нет дежурных напряжений
в форуме Dell
sokolov_yuri
26 ноя 2019, 12:30
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e011sr (DAOR76MB6D0_rev:D(Quanta R76)) Нет дежурных напряжений.
agafon27
14
2174
26 июн 2024, 14:37
agafon27 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
