Текущее время: 13 ноя 2026, 16:08
 Заголовок сообщения: MacBook Air 12 A1534 (820-00244-A) Damaged BIOS chip  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 12:13
Hi,
The WLCSP (BGA) chip solder pads are not getting solder balls on them, I soldered thin insulated wire to the pads on the motherboard and now trying to attach a normal 208mil SPI BIOS chip to the wire, some advice on my terminations. I have tried but the machine doesn't turn on, though 3.3v is present at PP3V3_SUS.
Regards.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 12 A1534 (820-00244-A) Damaged BIOS chip
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 05:50
Hi, i recently come across the same issue and i ended up in ordering the same chip
after a few attempt and comparing the pin out, i was using the same pin assignment as yours at first and realised that i was wrong when i followed the schematic; this worked when i tried to get the new purchased chip recognized by my programmer
pin 19 should connect to pin 5 and
pin 16 should connect to pin 2,
give it a try and let me know, i'm currently still stuck with a proper dump since the original chip is faulty and i couldn't find any working dump on the net
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 09:44
Hi.
BGA SPI chips are simply flipchip and mirrored versions.
I resolved troble with dead uefi chip by changing to simple SOIC8.
The first pin of SOIC8 corresponds to highest pin number of BGA.
I have a dump of 244 MLB, but ME is dirty.
This is my solution:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 14:31
Не поделитесь дампом от этой модели. Есть такой же не вкл. Был в сервисе где то уже. Хотел попробовать прошить его для проверки.
zokir0609@yandex.ru
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1534 2017 (820-00687) Замена 820-00687-А на 820-00244-А возможна?
в форуме Apple
stefanbs
09 июл 2025, 12:51
stefanbs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) PP1V_SUS
в форуме Apple
VVS987
20 май 2020, 23:37
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) Проблема с зарядкой
в форуме Apple
VVS987
4543
13 авг 2020, 13:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook 12 Retina A1534 2016 (820-00244) пульсирует 5В
в форуме Apple
NoWAYouT
17 сен 2019, 21:42
NoWAYouT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1534 (820-00244-A) PPDCIN_G3H = 0v
в форуме Apple
S1120
16
6110
30 май 2020, 16:19
d-pal Перейти к последнему сообщению
