Текущее время: 12 ноя 2026, 16:16
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6-2211sr (DA0R53MB6E0 REV:E) Нужен драйвер Radeon HD 7520G + 7670M Dual Graphics
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 14:02
Кто подскажет, где найти рабочий видеодрайвер для этого ноутбука. С оф. сайта ставил-видяхи определяются, но не запускаются, с желтыми треугольниками в диспетчере. Другие дрова пробовал-по одной работают, в паре не хотят. Раньше находил для него драйвер, теперь не могу никак найти.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2211sr (DA0R53MB6E0 REV:E) Нужен драйвер Radeon HD 7520G + 7670M Dual Graphics
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 14:44
С оф. сайта рабочие драйвера. Ноутбук просится на замену видеочипа
Чтобы убедится переведите плату в UMA для диагностики.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 14:52
Вам то хорошо, вы умеете диагностировать неисправности на расстоянии. Это, конечно, возможно, но со слов хозяина, он перестал работать после его попытки установить на него 7-ку. И мне он пришел для замены обратно на 8-ку. Соответственно, даже время тратить на его разборку для перевода в УМА не хочу, кто мне это оплатит. Тем более, в прошлый раз я так же два дня потратил, чтобы найти драйвер. И я уже выше писал-по отдельности видяхи работают, т.е. 1-я и вга адаптер, или вга адаптер и 2-я, а вместе нет, так же и при первой установке пол-года назад было, пока подходящие дрова не нашел.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 16:07
Светлая память
Светлая память
Тогда на кой ляд тему разместили в ремонте, если ищется magic drivers?
Надо было сразу в оффтопе, где ей самое место.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 19:32
За размещение-сорри, перенесите. Дровишки на форуме первый раз ищу, до сих пор обходился. Погуглил-не у меня одного такая проблема с этими видяхами, но решения нигде не нашел.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 20:14
Еще раз и имхо пора завязывать тут поиска волшебства.
На оф сайте рабочие и под 7ку и 8ку на чистой винде (для чистоты эксперимента); если не работает - значит проверяйте отключением дискретки. Кому там платят и за что, форум и его обитателей волновать не должно.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 20:44
По моим записям там должен стоять 7600. Если не хочешь разбирать и смотреть какой видик туда впаяли, отдай и не парься.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 20:46
Там всегда один стоит - 216-0833000 (7670m)
а в inf файл дров можно хоть матные слова написать или 7600 series как вариант
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 21:39
В диспетчере определяются 7520G и 7670M. До этого ставил дрова, после долгого поиска и всё работало. Дровишки были на жестком сохранены, но хозяин ноута их потер.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 21:45
да хоть 1080Ti, чип помер, смиритесь и до клиента донесите. Проверка- UMA.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 21:50
К сожалению, на оф. сайте есть дрова только для 8 и 8.1, оба х64.
https://support.hp.com/ru-ru/drivers/se ... el/5316551
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 21:54
Не обижайтесь, но какой-то детский сад на техническом ресурсе
Эта плата стояла в 1001й модели, гуглится первыми ссылками
https://support.hp.com/ru-ru/drivers/se ... el/5254222
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2211SR (DA0R53MB6E0 rev. E) сам включается
amb911
09 авг 2017, 11:03
amb911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2211SR (R53) нет изображения
DeamonShan
23 авг 2021, 10:34
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. драйвер intel hd graphics 620 windows 8.1
Brtth
07 апр 2022, 07:58
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 970 Dual пишет "please power down and connect the pcie power cable for this graphics card"
pccraster
15
2268
16 окт 2024, 13:23
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (LA-6911P) AMD 7670m 32 bit
Sanches524
14
3463
08 апр 2020, 21:36
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gavrusa, Yandex [BOT] и гости: 60
