Текущее время: 22 ноя 2026, 13:39
 Заголовок сообщения: Lenovo Z565 (Compal LA-5754p) Нет изображения на внешний монитор
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 15:00
Добрый день, ноутбук упал, матрица разбилась, заменить пока нечем, плата запускается, подключаю к внешнему монитору изображения нет, оно должно быть? или в биосе нужно включать эту опцию чтобы выход был на внешку? или перемычки на плате распаивать на CRT выход? Все напряжения в норме, на видео чип тоже есть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (Compal LA-5754p) Нет изображения на внешний монитор
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 15:22
скорее всего отвалися север, дискретка, сокет, выбирайте.
вы же пост карту не подключали конечно?
ЗЫ: а какой чип северного моста установлен ?
или лучше сразу фото в районе севера, может мать переделана на интеграшку, тогда нужно двигать резюки что бы появилось изо на VGA.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 15:25
Пост карта не распаяна на pci , Ldo на ес контроллере
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 15:37
тут нужна посткарта для Compal.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=58557
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 16:22
Фото платы прилагаю с двух сторон
---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ----------
Можно по подробнее про резюки ? Вы имеете виду переход на umo, отключение видео чипа?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 16:57
блин,
снимите ОС и перепишите сюда всё что написано на кристалле северного моста.
хотя судя по фото его не меняли, вроде бы, не видно на 100%.
ещё можно проверить проходит ли инициализация USB клавиатурой, подключите клавиатуру и стартуйте, через 15 секунд пробуйте нажимать Caps Lock, если лампочка капса на клаве включается и выключается значит мать в теории рабочая.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 06:24
Север amd p2b218 00 видео: Ati 216-0774009
---------- Добавлено спустя 13 минут 52 секунды: ----------
Вообщем дунул на видео 10 сек, изображение появилось, буду переделывать в umo
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 06:41
вот это другое дело.
но это тоже не на долго
идеальный вариант замена моста + переделка в UMA/
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (LA-5754P) Не выводит изображение на внешний монитор
Боб9
3865
21 сен 2022, 08:46
Боб9 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (Compal LA-5754p) не включается вентилятор
dehan
05 июл 2018, 16:50
dehan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z565 (LA-5754P) Нет изображения
pavelokit
3111
03 июн 2020, 14:52
Hishnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754P) чёрный экран в играх
Vitaslon
2649
16 фев 2017, 14:02
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z565 (la-5754p) короткое по основной линии
Camous
2275
10 мар 2017, 18:10
nik751 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, hima, solar48 и гости: 152
