Текущее время: 18 май 2024, 09:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, без
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 15:16
Изначально была эта проблема, поменял процессор e1 на a6, без изменений. Пере прошил биос, тоже безрезультатно. Напряжения на дроселях присутствует, лампочки горят, вентилятор крутится. Может кто сталкивался с такой проблемой? Матрицу подкидывал другую, та же песня, U72 менял, q501 менял. Если оперативку вставить в верхний слот, надпись lenovo не появляется, экран черным не заливает. Ничего похожего в интернете не нашел, решил по просить помощи здесь, может хоть так опыта поднаберусь. Всем спасибо за внимание
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды,
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 15:56
пропадает изо и или подсветка, или всё сразу?
проблема не описана!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 16:41
подсветка не появляется, при запуске проскакивает надпись lenovo на пол секунды, и экран заливает черным, подсветка при этом, не включается. и так пока не выдернуть с розетки. при запуске все повторяется.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 18:27
скорее всего у Вас просто нет подсветки.
нужно проверить 3 сигнала прям на LVDS разъёме 1 6 7 пины.
+LEDVDD
BKOFF#
INVT_PWM
и картина прояснится.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 06:40
1, 20 вольт
6, в коротком
7, 3,3 вольта.
8, 3,4 вольта
Последний раз редактировалось Сц Гост 21 июн 2018, 08:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 07:27
На 6 и будет короткое, так как там резистор 0 ом стоит.
А что на 8й ножке?
---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ----------
Re: lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, без
Не давно сталкивался с платформой daor76mb6do, на которой инициализация и пост коды были только если ОЗУ вставлена в нижний слот.
Причем, если установить 2 планки, то все нормально работает. А вот с верхнего нет запуска.
Кроме проблемы с подсветкой все работает? Система загружается?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 07:37
да на 8ом пине сигнал INVT_PWM, я тупанул слегка.
Последний раз редактировалось BARBOSA75 21 июн 2018, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 09:38
Система не прогружается, с винчестером надпись lenovo держится секунды две, дальше черный экран, при выключении, экран гаснет, подсветка не проявляется. Во втором слоте, в верхнем, оперативной памяти, экран черным не заливает, надпись lenovo не проявляется.
На 8 ноге 3,4 вольта.
Вероятнее всего или мультик или какойто шим, вот только как проверить? Может кто подскажет куда копать. Греется только ua1 и pu901 не сильно.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 09:56
1, 20 вольт
7, 3,3 вольта.
8, 3,4 вольта
при таком раскладе подсветка должна быть, сначала разберитесь с матрицей, а потом дальше.
возможно сдох предохранитель на матрице.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 09:57
И шлейф заодно проверьте.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 11:07
Подсветка тут не причем! С двумя рабочими матрицами ведет себя одинаково, шлейф тоже исправен, есть такой же бук рабочий.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 12:09
такого быть не может, меряйте те же сигналы прямо на пинах разъёма матрицы.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 13:43
плюсую скорее всего проблема в подсветки, была такая материнка с дохлым процом. Поменял проц ноут стал запускаться подсветки не было решил : с дежурки 3.3 в кинул на сигнал от мульта но к сожалению не помню на какой.
---------- Добавлено спустя 26 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 14:26
датчик закрытия крышки проверьте / замените
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 14:30
какая нужда смотреть датчик если все управляющие сигналы подсветкой в норме?
с такой логикой можно ещё протереть фары и постучать по колёсам.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 17:42
спасибо что ткнули носом ещё раз, дело оказалось в шлейфе. Мерил напряжения не на матрице, а на коннекторе на материнке
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P Rev:1.1) Не корректно определяет HDD при установке винды
badmaevab
1997
25 янв 2019, 16:00
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P) виснет при установке ОС
ernestio123
12
1977
30 мар 2018, 16:02
vinservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell (P5WS0) индикатор на пол секунды загорается потом тухнет
в форуме Packard Bell & NEC
AD14SL
4886
29 дек 2014, 18:52
zhivoderov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P rev: 1.0) Не включается, помогите со схемкой пожалуйста!
pasha_ok
12 фев 2015, 19:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 20240 (COMPAL LA-9911P VAWGA Rev 1.0) Нужен дамп
restore
4133
01 ноя 2015, 16:12
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stakron, Михаил_noob и гости: 16
