Текущее время: 03 ноя 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: ASUS X540LA (DAXKADMB6A0 REV A) ищу биос
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 16:02
вроде была тема для запроса биоса - но не нашел сходу. так что спрошу отдельным топиком если никто не против
ASUS X540LA
нужен биос. именно индекс LA. без А не подходит.
состояние сейчас - самостарт и мигание лампочкой питания
скинули коллеги дамп от версии 540L - с ним совсем не включается.
может быть есть у кого подходящая версия именно проверенного дампа ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X540LA (DAXKADMB6A0 REV A) ищу биос
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 16:16
Светлая память
Светлая память
Качаешь с оф_сайта обнову,отрезаешь лишних 2кб и клеишь с бекапом.
Как раз таки X540LA.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 16:19
этот я уже скачал - но его вроде бы один к одному не зашьешь ? конвертировать надо?
или путаю модели?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 16:20
Светлая память
Светлая память
В обнове только биос_регион.Ничего "конвертировать" не надо.Склеить не вопрос...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 16:35
почитал - надо 2 метра из дампа соединить с обновлением.
всеравно спасибо. буду эксперементировать
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 12:50
Ситуация один в один была прошил дампом из этого поста все заработало viewtopic.php?f=40&t=55721
DeviceStudio@ukr.net
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540la-xx265d (DAXKADMB6A0 REV:A) Нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
noobon
30
7540
11 ноя 2018, 11:34
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LA-SI30205P (X540LA) После замены звукового кодека проблемы со звуком
sergmk72
15 май 2020, 11:21
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (DAXKADMB6A0 Rev.A) Опознать деталь
dalavier
3504
23 июл 2018, 13:30
dalavier Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540LJ (DAXKADMB6A0 REV:A) Опознать деталь
garmowkin
1912
10 мар 2022, 22:54
obuxovo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540LJ (daxkadmb6a0 rev a) отсутствует PM_RSMRST#
garmowkin
29
4575
16 май 2022, 11:27
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abuholm и гости: 99
