Текущее время: 18 июн 2024, 16:16
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: H81M-R Rev 1.00 нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 00:11
Здравствуйте, есть мамка H81M-R Rev 1.00, все напряжения есть, без памяти пищит, с памятью молчит, биос шил, без изменений. пост-карти под нее нету, напряжения на разьемах ОЗУ все есть.
проц G1820
смущает напряжение питания проца 1.67в, думаю оно завышено?
 Заголовок сообщения: Re: H81M-R Rev 1.00 нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 00:28
напряжение проца в порядке, хотя можно и повыше. кажется должно быть 1,8 вольта на 1150 сокете.
по вопросу не старта - для начала смотреть сокет и дорожки памяти на предмет обрыва или царапин текстолита, а потом все таки хорошо было бы пост карту...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 00:47
Сокет идеальный, царапин нету, визуально все целое!
постка только PCI, другой нету.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 23:46
Проверил всю мелочевку на разъемы озу, все целое, на сокет надавливал, без изменений.
Не знаю куда копать!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 00:07
В сторону покупки нормальной пост карты, ведь тенденция ремонта подобных плат будет только нарастать.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 06:44
Ок, буду заказывать вот эту KQCPET6-H V6, что скажете, пойдет?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 11:20
Лучше такую купи, меньше мучений чем с тем кукуспетом,. у меня есть и то и то
https://ru.aliexpress.com/item/Multifun ... autifyAB=0
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 12:17
Спасибо, эту тоже рассматривал, но с али почти месяц ехать будет! Впрынципе подожду.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 12:48
пока пост карта будет ехать, можно прошить биос, а потом принести мне, я гляну (если есть желание. можем списаться в личке)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 13:07
Биос шил последний, писал в шапке, отпишу в личку. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 00:03
На Али все в один голос пишут что на PCI-E она не работает. У меня KQCPET6-V4 на PCI-E работает, но не на всех материнках.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 01:37
19goscha53
Почему же у меня работает
Нормальная постка..везде пашет,. ГДЕ ЕЙ ПОЛОЖЕНО
Далее
На данной материнке СУПЕРПОСТКАРТА с кабелем )) возможно будет работать нормально, возможно по наводке Гидрометцентра..и погоду она точнее покажет чем наши шаманы с гисметео
Не зря же производитель вывел вам шину отдельно
А некоторые могут продолжать лечить исправную плату..к примеру там от 5С
Если тут есть гневные покупатели данной пост карты..посмотрите этот отрывок..... начните на фразе не лепи куда попало по времени 1.50
Да простят меня модераторы ))
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 23:33
tureckiy писал(а):
19goscha53
Я ничего не собираюсь доказывать. Я лишь привел отзывы с Али.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 01:33
Принесли как-то системник с диагнозом "не запускается" люди долго голову ломали, одному даже на ремонт отдавали, он так и не разобрался, а я обычным ластиком планки оперативной памяти протер и все заработало) :-ok-:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 12:43
проц G1820
А озу исправная? Было что то подобное на H81M-K. Была дискретка 950gt, долго понять не мог по чему на старой материнке все нормально но как включал в новую мать видео не отображалось, прогнал на мемтесте получил кучу ошибок. Заменил на заведомо исправную и мать запустилась с видео.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 13:11
DDR слот тестер бы не помешал, себе купил, вещь огонь
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 15:15
Yachi писал(а):
А озу исправная?
Исправная, пробовал разные.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 19:33
биос шили откуда? если с офф сайта то резали?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 20:52
да, с оффсайта, резал, верификацыю флешка прошла, без изменений!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 11:42
Лучше дождитесь пост карту или одолжите у кого нибудь, чтобы понять по постам хоть приблизительно где затыкается.
И еще, Вам на будущие, успешная верификация флешки в программаторе не гарантия ее полной работоспособности, тут важно понимать, что флешка в программаторе и в схеме работает на существенно разных частотах, а также режимах (типа Quadr и т.д.). Проверяется только заменой.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 13:05
А как к нему подключиться этими постками? нужно подпаиваться?
распиновка LPC разъемов посток есть?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 13:56
На обеих картах есть этот разьем
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 14:05
На мамках асус он 20pin, а на постках он 12pin
как подключить?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 14:22
Со смещением без проблем втыкается, все работает, проверенно.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 15:09
А можно фото?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 19:47
К сожалению, с фото помочь не могу, в лучшем случаи во вторник на работу выйду.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 23:29
Увидал у себя в фотках
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 00:02
На сколько я понял плата MSI, а верхний разъем для Asus?
фото подключения с смещением хотел бы увидеть.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 01:16
плата Асрок, судя по серийнику и наклейке биоса.
по поводу подключения не нужно так суетится - будет на руках пост карта - там разберетесь по месту! ;)
ведь нюансы будут на разных платах по любому
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 23:21
Да простят меня всевышние за флуд в теме по ремонту материнки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi h81m-p33 запускаеться а изображения нет
в форуме MSI
vovannikol
4239
27 сен 2016, 19:21
snamper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga h81m s2pv циклическая перезагрузка с выводом изображения
в форуме Gigabyte
Shmegel
26 окт 2023, 05:39
Shmegel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE (GA-H81M-S2PH)REV:2.0 нужен дамп биоса
в форуме Gigabyte
suxrobb
24 июн 2016, 19:00
suxrobb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H81M-C\BM2AD\DP_MB rev 1.01
в форуме Asus
Ruzal
12
2779
10 ноя 2017, 14:32
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H81M-K Rev.1.01 кз по 3.3vsb
в форуме Asus
vova_w810i
10 июн 2018, 22:42
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
