Текущее время: 10 ноя 2026, 00:40
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 20240 (LA-9911P rev1.0 VAWGA/GB) Включается, начинается инициализация, циклично бегают коды, на ОЗ
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 09:49
Добрый день. Пришел ноут с дефектом- не вкл. Был пробит мульт по питанию. Зменил - старт, побежали посты, бегут буквально 2-3 поста и циклично. Рассмотрел 01 -> 3Е и так в цикле.
Нашел на формуме, что был виновен мульт. Заменил на другой, только теперь 9012qf A3 - то же самое. Шил биос...
ПО USB на двух портах сопротивление м\у линией и "землей" 18,7кОм, на третьей - 15,6кОм.
Неужели комбайн? Или это норм разница?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 20240 (LA-9911P rev1.0 VAWGA/GB) Включается, начинается инициализация, циклично бегают коды, н
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 09:50
Светлая память
Светлая память
Если не десятки Ом - беспокоиться не о чем.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 10:10
Память, если одна, в нижнем слоте стоит?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 13:02
Память одна, но не в нижнем а в верхнем, так как jdimm1 - это верхний.
Без памяти и при вставленной памяти в другом слоте - пост 50.
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
Re: Lenovo G505 20240 (LA-9911P rev1.0 VAWGA/GB) Включается, начинается инициализация, циклично бегают коды, на ОЗ
Блин..похоже все таки комбайн надо будет менять.
БУду согласовывать.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 07:49
Коллеги, заменил комбайн - поставил am5000ibj44hm, пост коды все также циклично травмируют мою психику.. Одно радует - сопротивление по usb везде одинаково!
Попробую еще раз заменить ЕС
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 08:02
А стоял такой же? Возможно недосел. Попробуйте на свинец посадить.
И как вариант зашить родной БИОС.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 08:32
недосел - исключаю, из-за нормальных рук (хотя все бывает) и из-за того, что поведение идентичное.
мульт сейчас опять заменил - так же.
сейчас биос шью.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 20 секунд: ----------
Друзья. Я в недоумении :ne_vi_del: Помогите понять: что к чему.
Стояла ОЗУ в верхнем слоте - это dimm1, и посты в цикле. Опять вынул - без ОЗУ - 50 пост. И что-то дернуло вставить во второй слот - посты побежали дальше....И показалось ИЗО...
Сейчас поставил в оба слота ОЗУ - видит обе планки, а в 1-ом не хочет. Чтобы не быть болтологом - на фотке эти слота и их нумерация.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 09:32
Неправильная диагностика это называется. Начинайте с простого всегда. Планку переставить не долгое дело.
Не давно была платформа - daor76mb6do, на которой инициализация и пост коды были только если ОЗУ вставлена в нижний слот.
Причем, если установить 2 планки, то все нормально работает. А вот с верхнего нет запуска.
P.S.: отмойте флюс, не красиво как то...:-)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 20240 (LA-9911P rev1.0 VAWGA/GB) Включается, начинается инициализация, циклично бегают коды, н  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 09:40
Ну, на счет слотов я себе уже "пометку" в разуме сделал! Всегда ориентировался на эти надписи, и в 100% был прав! Теперь смотреть буду по другому)
Флюс - конечно же! Эти вещи отмываю обычно уже после того как все отремонтировано и пройдены тесты, перед окончательной сборкой.
Спасибо за участие и помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, без
Сц Гост
15
4960
23 июн 2018, 16:42
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P) виснет при установке ОС
ernestio123
12
3871
30 мар 2018, 15:02
vinservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P Rev:1.1) Не корректно определяет HDD при установке винды
badmaevab
3129
25 янв 2019, 15:00
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g505 (VAWGA/GB LA-9911P ) Не работает кулер.
eleon646
3668
06 май 2019, 10:55
eleon646 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P Rev: 1.0) Не встают драйвера видеокарт
kochesh
26 апр 2020, 02:33
kochesh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
