Текущее время: 10 ноя 2026, 18:19
 Заголовок сообщения: Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0) Выключается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 13:08
Доброго дня. Принесли ноутбук с проблемой "при установки драйверов на видеокарту, пропадает изображение". Когда я его включаю, он перед загрузкой выключается. Не важно с хдд или с флеш, все равно выключается. В биосе не выключается. На форуме встречал, что такое поведение из за видика. Поменял. Так же выключается. Куда смотерть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0) Выключается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 13:19
Да 90% видео чип 2003 - боль и стоны, причем умирает обычно совсем без картинки.
Если чип новый, не реболл, то все ок должно быть.
После замены новая ось на подменном исправном ЖД устанавливалась? или только с live флешки пробовали.
Что в настройках биоса по переключению дискретки установлено?
порекомендую перепрошить EC в таком случае или просто заменить
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 13:20
В сторону adin#.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 13:25
Может для начала в UMA проверить (R279)?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 13:49
UMA работает. Так как первый раз он не до конца сел. ОСь загрузилась в диспетчере устройств АТИ не было. Пропаял, стал вырубаться. Покупался как новый, НО в ПД есть и ребол в продаже, что дали мне неизвестно. Еще раз щас пропаяю, если нет, то пойду менять чип.
---------- Добавлено спустя 17 минут 5 секунд: ----------
vldmrdnpr писал(а):
В сторону adin#.
Схему посмотрел... Что этот сигнал делает?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 11:41
Обменял этот чип в ПД (менял сотрудник, не я). Они сказали, что эти чипы нужно "сушить"! Первый раз такое слышу =) Положить на плиту,что б полежал посох?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0) Вентилятор на 100%
UfoAttack
27 май 2017, 21:42
UfoAttack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 E) дискретное видео
Olegsemen
09 июн 2017, 20:08
Olegsemen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad Y560 (DAKL3AMB8E0) артифакты
mumbl
2877
15 дек 2017, 10:51
hitmanzwer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y560 (DAKL3AMB8E0) Не работает левый динамик
figvam
29 июн 2018, 12:08
figvam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y560 (DAKL3AMB8E0 ) Проблема с UMA
Alex2517
01 окт 2019, 20:28
Alex2517 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: valera_sh, vviktoss и гости: 85
