Текущее время: 06 окт 2024, 05:07
 Страница 46 из 204 [ Сообщений: 6094 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 204  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 18:55
Finaly i succeed, motherboard was faulty after repair, i read it IT8585 without problem.
Thank you
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 16:17
Тема следующая. ДУБЛЬ В ЭТОЙ ТЕМЕ
Сегодня я взял мать от DELL (платформа Cottonwood MLK MB), видимо ноут Dell Inspiron 13-7353 и снял с него мульт.
На мульте строки такие :
MEC1404-NU
C1534-A2Q2F2
534VPCA
этот мульт я поставил в рабочий Dell Inspiron 7569
(название не смотрел но строку для поисковика оставлю Starlord13_R ??
Genuine Original Dell Inspiron 13-7368 15-7569 Series Intel Core i5-6200U 2.3GHz SR2EY Processor Laptop Motherboard X6C95 0X6C95 CN-0X6C95 26438145 VER: 1C 45507S010001)
В рабочем DELL стоял мульт:
MEC1404-NU
C1603-A2Q2F2
603MMCA
После замены мульта картинка есть. Пока, по моим рассуждениям, все сходится.
Мыслим дальше.
Сравним маркировки C1534 и 534VPCA с C1603 и 603MMCA.
C1534 это 15 год и 34 неделя (534VPCA оно-же только VPCA номер кристалла хз ... )
C1603 это 16 год 3 неделя и кристалл MMCA....
А вот следующие интересные циферки A2Q2F2, возможно, и означают номер BOOT загрузчика. Если они совпадают, то все заколосится. Если нет - кирпич.
Понятно, что пайки мульта и сам мульт должен быть живой.
Нужно найти ноут не DELL с таким мультом и тогда можно мыслить дальше.
Я заказал новый от микрочипа - посмотрим что там в маркировке.
Я предполагаю, что каждый вендор на завод микрочип заказывает свой загрузчик и менять, соответственно его нужно на такой-же.
Ниже картинка с платы Vostro 5568 LA-D822p UMA SKL
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 13:44
может не в тему, у меня не получается прошить мультиконтроллер, предыстория тут viewtopic.php?f=58&t=77107
пришли новые мультиконтроллеры, впаял в мать, при прошивке сначала ругается на то, что возможны проблемы с некоторым диапазоном адресов, потом прошивает, а потом на верификации выдает несовпадение почти в самом начале
Мать BY511 NM-A541 rev:1.0
Мультиконтроллер IT8371E-128 (симптомы одинаковы и на старом и на новом чипе, верификация сбоит на том же адресе)
Версия программатора JIG V3.1
Версия ПО 5.5.6635.107
Порядок действий
1. Соединил ПК и программатор
2. Соединил разъем GND программатора с USb прошиваемой платы
3. Подключил шлейф 30пин, при этом он зеркалит (1пин мамки на 30 пин программатора)
4. Выбираю данную мать из списка поддерживаемых матерей
5. Выбираю разъем 30 пин
6. убираю галочку 1 пин к 1 пину
7. Отправляю настройки на программатор
8. жму проверить соединение с чипом и втыкаю питание в мать, чип определяется и готов к прошивке
9. выбираю Write, указываю прошивку, дальше получаю то, что на приложенных скриншотах
В чем проблема?, вроде все должно работать, но не работает...
Последний раз редактировалось Enter 21 июн 2018, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 13:48
где скриншоты??
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 13:56
Vertyanov_SS
добавил
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 14:03
Enter
покажите что пишете и что считывается после записи.
Питание на MB не передергивать!
PS Оболочку можно уже свежее взять, но это потом лучше. По теме ITE разницы нет.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 14:16
сделал как вы сказали
По скачал последней версии, запустил, программатор прошился. Ничего не изменилось
Пути к ПО и прошивке минимально короткие, на латинице
кабеля стандартные принтерные, коротких нету чтобы попробовать
Может на мамке какой косяк, и не дает по этому прошить? подскажите как минимально запитать и подключить чип на весу
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 15:07
Enter
Вот вы в архиве выложили два файла.
Я вижу только отличие по адресу 8Dh и это нормально.
Все остальное идентично.
Оболочка предупреждала, что могут быть проблемы с записью в интервал адресов 1D000h по 20000h, но по этим адресам пусто в исходнике (FFh)
Итогом - мульт зашит верно.
Если после передергивания питания на MB и считывания дампа EC будет много отличий, то это означает только одно - подтянул из внешней флешки свой образ.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 15:44
Vertyanov_SS
блин, я то не в курсе был, получается зря только мультики заказывал...
не догадался сравнить, думал ошибка - значит битая
жаль нет в проге предупреждения про это, неопытные типа меня будут попадать на те-же грабли
спасибо за консультацию
после передергивания питания и считывания прошивки - тот же результат что я скидывал, значит не подтягивает из основной прошивки, наверное т.к. нет 2ух из 3ех питаний гпу, но это уже другая история...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 15:53
Пояснишь, для тех, кто в танке?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 16:40
igils
Расшифровки у меня нет (почти).
Обычно, этот байт меняется если передернуть питание на EC (или на MB).
С этим мультом получается иначе.
Вот что есть вразумительного по сигнатуре ITE (14 байт смотрим)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 21:45
hello i need settings of this mobo
ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362
REV 1.0 DATA 2014-10-10 KB IS 26PIN NAME JKB2
THANKS
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 22:27
Новая строка:
LA-E811P KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 02:44
Ideapad 700
IT8226E-128
LOL_SKL_MB_15221-1M KB_pins=30 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
read and backup succesfull with vertyanov V2
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 09:48
b3b9
NM-A362 KB_pins=30 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 10:21
Новая строка под Wistron Bucks_UMA_MB_Pentium 448.0C208.0011 16903-1:
Wistrom Bucks_UMA 16903-1 KB9028 KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 11:37
b3b9
not workins this KB_pins=30 (jkb3) my mobo is KB_pins=26pin (jkb2)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 13:13
Не надо писать во все форумы один и тот-же вопрос.
НАСТРОЙКИ ОДИНАКОВЫЕ!
На форуме есть схема на эту платформу и можно составить (проверить) самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 16:58
NM-A631 KB_pins=32 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
/ ТУТ ВСЕ ВЕРНО! Vertyanov /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 23 июн 2018, 10:19, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 17:04
Rimas
именно 32, все верно
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 23 июн 2018, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 18:16
Ой, 32, точно. Позже выложу фотки платы к LENOVO. Я применил шлейф на 32. Думаю что это правильно, это не уши.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 10:25
Rimas
Вы все верно написали изначально для NM-A631. Это я внес путаницу, прошу прощения. Я думал мы все еще обсуждаем NM-A362, а там по схеме 31 и 32 это уши ))
Сейчас я везде подправил в сообщениях, чтобы "кашу" убрать.
Итогом. Схема NM-A361 и NM-A362 одна и поэтому, так как может быть два разьема на 26 и на 30, то получаем строки такие:
NM-A361 KB_pins=30 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
NM-A361 KB_pins=26 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
NM-A362 KB_pins=26 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
Самим править ничего не нужно - "подгрузится" само при запуске оболочки.
Для NM-A631 оставляем все как Вы и написали первый раз ))
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 18:39
Vertyanov_SS
Сергей спасибо за ваш труд. Опробовал вашу версию 3.1 на ITE8586 и KB9012. Шикарный инструмент, все просто.
Только KB9012 зашилась с 3-го раза. Первые два не проходила верификацию. Дампы сравнивал - не зашивался (или зашивался не тем) рандомно кусочек на 128 байт (заполнен "00").
Глюк мульта? или ...?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 09:31
Речь про один мульт или несколько?
Земля была?
После записи образа, нужно считать и показать. Я склоняюсь к неисправности мульта.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 19:07
Vertyanov_SS
Мульт один, земля была.
Я тоже склоняюсь к неисправности мульта, хотя после 3-го раза еще пару раз контрольно прошил его и проблем не возникло. Ноут выдан, пока не вернулся.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 15:21
Оболочка 6.4 для плат 3 версии выпустил.
Переработано почти все по части MEC, движки вместо галочек поставил, обновление доработано ... по мелочи.
Из основного - умеем полностью стирать MEC чипы.
Может стоять защита boot блока или закрыт доступ через JTAG - снимается полным стиранием.
Распаивать JTAG_RESET провод теперь обязательно для полного стирания закрытых MEC чипов по JTAG или BOOT.
Постараюсь подробно разжевать в инструкции.
PS Тестировал всяко-разно, но еще в течении недели буду "катать" на реальных платах ....
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 19:02
Vertyanov_SS
Осталось еще найти BOOT блоки для этих мультов :-):
или надо иметь пару штук под определенный мульт, или на каждой плате бут отличается?
Без бута вроде ноут окирпичивается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 09:45
За все не скажу, но на DELL точно есть в апдейте. У мультов на плате BOOT закрыт.
На тошибы, понятное дело, нет.
На сони ... boot открыт и слитый можно использовать. Есть ли в апдейте - не в курсе пока.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 20:57
Скажите пожалуйста, мультиконтроллер ite8585e fxa шьется на данной платформе " asus n750jk rev 3.0 "? Или считывает прошивку из основного дампа..
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 09:54
molle
8585 прошиваемый
если специальных софтовых действий с мультом не делали - прошивается сам.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
20117
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ESMSlavik и гости: 26
