Текущее время: 18 ноя 2026, 08:05
 Заголовок сообщения: 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Залит
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 14:00
Добрый день. Принесли залитый ноутбук, при подключении зарядного он батарею заряжает, при нажатии на кнопки включения загорается индикатор включения, экран не запускается. По замерам дежурка 3 и 5 вольт присутствует.
PL304 - 5v
PL303 - 3.3v
PL501 - 0
PL701 - 0
PL9 - 0
Bios шил, мульт так же прошивался заведомо рабочей прошивкой.
Думал проблема в U13 так как возле нее было залитие. На j12 и j11 по 0-ям.
 Заголовок сообщения: Re: 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Залит
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 14:55
Заблокирован
Поднимал уже два таких после залития! Проверь питания RAM если его нету то, карозия разъела контакт питания ШИМ. И сделай фото платы залития
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 100-15ibd (cg410/cg510 nm-a681 rev:1.0) Был залит. Работал, но был выключен, и больше не включался. ЗУ
CAHbKA
31 июл 2018, 14:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) Помогите определить шим
alias095
4315
29 дек 2016, 06:24
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Нет инициализации
piramida712
23 фев 2017, 21:43
piramida712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 rev 1.0) Опознать микросхему.
seik
11 май 2017, 17:40
seik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) помогите определить шим
zok
28 май 2017, 11:35
romica Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gromhorn, vit_rus и гости: 55
