Текущее время: 18 ноя 2026, 05:34
 Заголовок сообщения: Y700-15ISK (NM-A541) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 15:39
Ноутбук запускается, нет инициализации.
При замерах напряжений обнаружено что отсутствуют напряжения VCCCPUCORE, VCCGFXCORE. При этом VCCSA есть. +5VALW , DRON, на все драйверы приходят, КЗ по линиям VCCCPUCORE, VCCGFXCORE нет, мосфеты не пробиты. Питания дискретной графики есть
Подозрения такие -
1. сдох какой то из драйверов и основной шим контролер NCP81205MNTX рубит все остальные фазы, только не понятно почему по 2ум линия питания сразу.
2. сдох NCP81205MNTX, а точнее работает частично, формируя только VCCSA
3. сдох проц и не говорит NCP81205MNTX нужные данные для формирования необходимых уровней питания VCCCPUCORE, VCCGFXCORE
опыта мало с такими хитрыми контролерами, подскажите куда копать и что вероятнее всего умерло, боюсь что это проц...
 ! MSF113 писал(а):
Запрещено прикладывать схемы.
 Заголовок сообщения: Re: Y700-15ISK (NM-A541) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 16:24
47 страница проверяй все сигналы
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 10:26
Меняйте NCP81205MNTX, были два ноутбука с такой проблемой как у Вас. Возможно типовуха.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 15:23
Вообщем пока баловался (делал первый раз это) с выковыриванием прошивки IT8371E-128 (для форума) выяснил что память битая у нее, её родная прошивка считывается и шьётся с проверкой - ок, а другая прошивка ( выковырянная с EXE с сайта леново) - шьется, но верификацию уже не проходит, при этом если включить ноут он ведет себя так же как с убитой прошивкой.
Короче менять мультик, шить прошивку, а там видно будет. может и что еще умерло...
 Заголовок сообщения: Re: Y700-15ISK (NM-A541) нет питания CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 14:57
мульты пришли, запаял, прошил, ведет себя при прошивке - так же как и старый мульт, после выяснения причины, товарищ Вертьянов объяснил что не прошивается только адрес 8Dh, и это нормально. Остальное прошивается - но толку нет, изменений никаких.
К сожалению времени на заказ NCP81205 нету, хозяин ноута уезжает из города...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad Y700-15ISK (NM-A541) помогите опознать элементы
borgir_kh
01 мар 2018, 19:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-15ISK (BY511 NM-A541 Rev1.0) прошивка KBC IT8371E-128
Kacher
5736
27 фев 2019, 13:55
Pavel Panchev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y700-15ISK (NM-A541) КЗ в процессоре?
2wtn
07 июл 2018, 14:21
2wtn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-15ISK (BY511 NM-A541 rev 1.0) Выключается через 30мин, ищу правильный дамп
arseniy1991
3759
14 авг 2018, 19:04
klient Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y700-15ISK (NM-A541) Пропадает питание фаз проца
Awacs
04 дек 2018, 14:32
Awacs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 177
