Текущее время: 06 ноя 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: acer 5552g (la-5911p) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 18:48
Привет всем. В общем проблема такая: принесли на ремонт ноутбук, с дохлым севером(2001), дунул на него, инициализация есть, картинка появилась. После замены севера пропало изо на матрице, т.е запуск есть, инициализация проходит(считывает флешку), подсветка матрицы загорается и на самой матрице черный экран. На внешку без подключения матрицы изображение выводится. едид матрицы считывается, 19в и 3.3в на матрас приходят. Переделал в юму изображение на матрице появилось. Вопрос: это видео мертвое или же я когда снимал/сажал север снес обвязку?
Вот замеры:
PL6: 1.17v - 420ом
PL8: 1.14v
PL14: 1.16v - 13ом
PL7: 1.5v
PL16: 1.06
На коннекторе матрицы:
1 нога: 19в
7 нога: 3.35в
37 нога: 3.34в
10-11 нога i2c шина, общение при старте есть.
P.S биос шил, север сажал 2 раза - на бессвинец, потом отреболил и посадил на свинец, т.к думал, что криво сел.
Буду очень признателен, если поможете разобраться с этим случаем).
 Заголовок сообщения: Re: acer 5552g (la-5911p) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 19:36
GPU 216-0774007?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 7 секунд: ----------
Переделайте плату назад в дискретное видео, дуньте на видеочип и посмотрите что будет.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 20:36
IOD писал(а):
GPU 216-0774007?
216-0772000
Уже делал, ноль реакции.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 20:47
216-0772000 из моей практики ведется на прогрев и зачастую умирает вместе с 216-0752001
Посмотрите по фото
viewtopic.php?f=253&t=12997&p=240040&hilit=%2Ala+5911p%2A#p240040
не снесли ли вы что нибудь. Если все на месте и в UMA плата дает картинку, то скорее всего видеочип тоже умер.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 21:43
Прикольно. Из более чем сотни мною сделанных 5911 ,всего лишь 5-6 с мертвым видео.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 21:54
Не надо привязываться к плате. Амдшное видео такой же хлам как и север, живет только в среднем на год-другой больше. Этим ноутам 8 лет. Там не то, что видео, там уже и юга зомби, а севера уже по второму кругу заходят, в том числе и на переделанных в uma платах
Эти видеочипы мы меняем 3-4 года уже везде массово, думаете на этой плате они живучее, чем на других)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 22:54
Посмотрите по фото
К сожалению и меня пока нет доступа к вложениям, поэтому я не могу просмотреть фото. Чип такой есть в наличии, завтра найду хайрез этой платы, и после сверки всех смд элементов буду сажать видео. Обязательно отпишусь по итогу. Всем спасибо)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 17:47
У меня совершенно иная статистика. 2000 чип я считаю очень удачным и чаще не погибающим своей смертью,то есть переживающим жизнь бука. Но это другая тема,готов пообщаться в скайпе,личке. Но именно сейчас имею плату 5911 с дохлым видео после замены севера)).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 11:15
Поменял видео, осталось все как и было, на внешку выводит, на матрицу нет. Есть еще идеи?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 11:42
Проверяйте вычитку EDID и подъем соответсвующих напряжений.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 16:11
Такс, Едид вычитывает, вдд есть, +3вс есть, txclk и все txout'ы молчат, на осциллографе Напряжение подтяжки присутствует, а обмена никакого нет. Из-за чего может быть такое?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 19:00
В АИДЕ матрица видна?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 11:31
Тему можно закрывать, аппарат выдан клиенту c переделкой в UMA.
 ! igils писал(а):
Так закрывайте, это ваша обязанность.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G ( PEW76 - NEW75 LA-5911P) Пришел с махнутым севером, на VGA есть на матрицу нет
lazerius
29
6600
05 дек 2020, 11:32
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552G (LA-5911P) Нет изображения по VGA
v_mathushchenko
28 июн 2020, 11:31
Andrei Binogradob Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552g (La 5911p rev. 1.0) Нет изображения
mike030
2262
07 апр 2021, 10:42
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G (LA-5911P Rev 1.0) нет изображения после перевода UMA
yllymah
22 сен 2021, 15:49
yllymah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5552g (LA-5911P) Нет изображения
Doom59
23
3739
08 апр 2020, 17:00
Doom59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bitsc, Gasaveo, Vviktorr, Виктор1985 и гости: 135
