Текущее время: 16 июн 2024, 05:36
 Заголовок сообщения: Samsung ST1000LM024 что можно сделать через терминал?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 20:37
Добрый день
Samsung ST1000LM024
На интерфейсе не определяется, заводит шпиндель, через некоторое время его выключает
в терминал пишет (последние строки):
PK_3 C: 0 H:3
EPOK
UDed
PK_4 C: 0 H:0
UDed
PK_4 C: 0 H:0
LED 110A
LED 110A
ну и последнюю строку бесконечно повторяет
 Заголовок сообщения: Re: Samsung ST1000LM024 что можно сделать через терминал?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 11:47
110A - (LATCH or Ramp Errors)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 13:42
Через терминал с этим хардом ничего не сделать.
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 15:36
Ну, блок голов через терминал точно не поменять :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 23:54
Только вскрывать гермоблок, если есть донор. С целью снять данные.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 17:18
Можно ещё в ремонт отнести, там головку отключат будет в 2 раза меньше ёмкость в лучшем случае.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 12:28
Спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung ST1000LM024 низкая скорость записи
chester8519
4848
13 окт 2016, 16:55
chester8519 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung ST1000LM024 - многочисленные BAD
EBM
12
3308
11 апр 2020, 15:38
stalevar34 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жесткий диск Samsung Momentus 1TB (ST1000LM024)
10155588
11
2612
15 мар 2022, 23:20
10155588 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обнулить смарт НЖМД Самсунг моментус ST1000LM024 (HN-M101MBB/LCP)
ganteler
7880
28 июн 2017, 00:44
ganteler Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ST1000LM024 (HN-M101MBB/D1)
badcode
1971
21 апр 2021, 21:41
badcode Перейти к последнему сообщению
