Текущее время: 12 ноя 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite C850-D1R (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB rev 2.1) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 14:52
Данный ноутбук пришёл с дохлым видеочипом 216-0810028 (HD 7610M), в виду отсутствия в ближайшей доступности оригинального было принято решение заменить на 216-0833000 (HD 7670M). Бук стартанул, выдал картинку, но драйвера на видео не ставятся (ошибка: недопустимые данные), обновили биос с оф сайта на последний (6.80 был 6), обновляли через ось, обновилось только основное тело, EC так и остался 6.0 версии. Дрова как не ставились так и не ставятся. От сюда вопрос, как обновить EC прошивку до последней версии и как установить драйвер?, возможно одно вытекает из другого. Нужно ли править видеомодуль в прошивке?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite C850-D1R (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB rev 2.1) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 15:26
Светлая память
Светлая память
Достаточно поискать на форуме, чтобы найти готовый мод-BIOS под этот чип.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 16:10
Буду признателен если ткнёте, что то не находится.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 16:48
Светлая память
Светлая память
Aleksey_56
Сообщение не в тему
Если Вам надо и лень поискать, то мне ещё больше лень искать.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 17:29
Там оба нативно поддерживаются в этой плате с завода, никаких модов не нужно. Чип наверное хлам, пайка-руки или память "отвалилась" (сам не встречал, но жалоб тут много)
В сети
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 18:01
память видел мертвую, но совсем, с кз по питанию. а в остальном "веселая" плата.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 18:47
Завтра подниму память посмотрю, про данную проблему слышал. А на счёт прошивки EC кто что думает? Почему не обновляется с официальной обновлялки?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 18:50
Зачем нам думать о всякой глупости. Хотите прошивку - режете с оф сайта и шьете все флешки на плате или берете тут поиском, их тут вагон
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 17:15
Прошил биос (обе флехи и EC и main) правда от C850-D2P и всё заколосилось, дрова встали сами, осталось прописать серийники и ключ винды. Если кто умеет это делать и кому не лень помогите пожалуйста.
Всё вроде сам разобрался, завтра проверю.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite C850-D1R (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB rev 2.1) Замена видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 07:36
Всё ОК винда активировалась через инет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-C6S (Toshiba Satellite C850 / L850 MB Code: C850 PLF/PLR/CSF/CSR/DSC) КЗ по LDO5
в форуме Toshiba
viktor123
14
1304
18 дек 2025, 12:08
viktor123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Поиск дампа с чистым регионом
в форуме Toshiba
FrееLаnser
4974
16 мар 2017, 12:21
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Неисправность АКБ
в форуме Toshiba
FrееLаnser
27 мар 2017, 23:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Проблема с АКБ
в форуме Toshiba
FrееLаnser
28 мар 2017, 14:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite c850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) греется видео чип
в форуме Toshiba
bestavto
13 июн 2017, 15:09
smetankin Перейти к последнему сообщению
