Текущее время: 08 ноя 2026, 00:36
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung R540 (BREMEN-VE REV:1.1 ) Зелёный экран! |
MoneyBot
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (BREMEN-VE REV:1.1 ) Зелёный экран!  Добавлено: 22 июн 2018, 06:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
А при чем здесь хаб и какое он имеет отношение к выводу изо? Шлейф и матрица живые, контакты не засраны - значит привет видеочипу.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (BREMEN-VE REV:1.1 ) Зелёный экран!  Добавлено: 22 июн 2018, 08:40 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 05:03 Наличности на руках: 1,473.29
Сообщения: 918 Откуда: Ангарск
sergev писал(а): а так -да- лвдс только с видеочипа выходит. Да ладно, уверен? Есть платформы, на которых они коммутируются на хабе. Поэтому и предположил что в хабе проблема. Схему только не смотрел предварительно.
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (BREMEN-VE REV:1.1 ) Зелёный экран!  Добавлено: 22 июн 2018, 09:16 |
serega1576 писал(а): Поэтому и предположил Вот и плохо, что пишите, не представляя, как оно реализовано на данной плате. Как сделано на других платах, не представляет интереса при решении данной проблемы.
