Текущее время: 21 ноя 2024, 18:12
 Заголовок сообщения: Dexp atlas H114 (6-71-W65S0-D02(W650SCMB)) Не включается, не запускается дежурка
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 13:29
Добрый день!
Пришел аппарат, залит через тачпад.
Сгорели, дежурка, хаб, мульт, PQ56.
SR17E заменен на новый, мульт IT8587E FXA заменен на новый, дежурку поставил TPS51125, PQ56 поставил EMB17A03V.
Сейчас на кнопке включения 16.75м, дежурных 3.3 нет.
На 16 ноге дежурки vin есть 19v, на 1 ноге ничего, на 6 ноге поднимается 1,15, на 13 ноге 1,62, LDO на 8 и 17 есть 3.3 и 5 соответственно.
Проверил всю обвязку дежурки, все по схеме, не могу понять почему не запускается 3.3
 Заголовок сообщения: Re: Dexp atlas H114 (6-71-W65S0-D02(W650SCMB)) Не включается, не запускается дежурка
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 13:54
А что стояло ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 14:00
По схеме UP6182B, но на самой микросхеме маркировка не читаема--выгорела
еще сгнил PR113 вместе с дорожкой, поменян на 2ома и дорога востановлена
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 14:01
Осликом смотрели ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 14:06
Асцилом еще не смотрел, а есть у кого фото платы?
Интересует обвязка дежурки и ее полевиков
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 14:09
msergo88 писал(а):
на 1 ноге ничего
PR206 не отгнил? Если разорвать PJ24, PJ26?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 14:21
PR123 и PR206 четко 130Kom, перемычки разрывал, нет 3.3 и хоть убей
короткого в нагрузке нет, проверил PD15--тоже звонится нормально, управление полевиками на ноги шим приходят
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
пробовал поставить другую дежурку(заведомо исправную), без результатно
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 14:30
Вот это странно
msergo88 писал(а):
на 1 ноге ничего
Обрыва дорожки от ШИМ до резистора нет?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 14:36
Я на ногах шимки относительно земли мерял, обрыва нет
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
Я единственное склоняюсь что купили дохлый полевик, но в рекомбе покупали, да не попадался брак именно транзюки
надо будет снять проверить
 Заголовок сообщения: Re: Dexp atlas H114 (6-71-W65S0-D02(W650SCMB)) Не включается, не запускается дежурка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 12:04
Дело оказалось в конденсаторах PC175 был пробит, заменил кандеры аппарат запустился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp atlas H114 (0808758) (6-71-W65S0-D02 (W650cmb-0d)) не включается после замены всего.
в форуме DNS
felics666
4577
16 мар 2018, 11:23
jason06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H114 (HD) (Clevo 6-71-W65S0-D02) Нужен дамп BIOS и EC
в форуме DNS
serg_tok
17 июн 2016, 10:25
Vanadiy777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas h114 (6-77-w650sb-d02) Выключается, пищит, кулёк на макс
в форуме Clevo
nv86rus
22
7197
24 сен 2019, 09:03
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas H111 (w650scmb-0d) Отключается через 30 минут
в форуме Clevo
Timurio73
22
5133
14 окт 2021, 17:00
Timurio73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP atlas h164 (6-71-w65s0-d02) не включается
в форуме DNS
sim92
12
7519
12 окт 2017, 22:29
sim92 Перейти к последнему сообщению
