Текущее время: 26 июн 2024, 19:37
Size
Заголовок сообщения: Вопрос для настоящих профи Добавлено: 22 июн 2018, 12:56 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
На рабочий системник навешено много оборудования. В основном по USB: анализаторы, куча программаторов, термопро, еще один нагреватель и т.д. В ввиду этого решил поставить мощный блок. Выбор пал на 700w, заброшенный пару лет назад на склад, клиенту ставили новый, Этот он попросил выбросить нас. Восстановил неисправность в горячей части блока (ключ+шим+оптопара). Заработал, погонял - ура. Все замечательно, пока не вытащил PCI посткарту установленную в плату для наблюдения этапов инициализации. Вобщем с посткартой все хорошо работает. Без нее, БП поднимает напряжения после нажатия на кнопку (PS_ON), и тут же их сбрасывает. Ваши версии?
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Вопрос для настоящих профи Добавлено: 22 июн 2018, 13:57 |
Сообщения: 296 Откуда: Москва
Size писал(а): Ваши версии? отвал сокета, хаба
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
CJIABA
Заголовок сообщения: Re: Вопрос для настоящих профи Добавлено: 22 июн 2018, 14:05 |
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 17:05 Наличности на руках: 16.22
Сообщения: 432 Откуда: Riga
Lev_Grishenin писал(а): Size писал(а): Ваши версии? отвал сокета, хаба ага на целой куче материнок.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Вопрос для настоящих профи Добавлено: 22 июн 2018, 14:22 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30
Size писал(а): Ваши версии? интересно а до замены бп также? Или на родном все ок ?
Size
Заголовок сообщения: Re: Вопрос для настоящих профи Добавлено: 22 июн 2018, 14:23 |
Участник АСЦ |
Цитата: а до замены бп также? Или на родном все ок ? Все ок. конечно.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Вопрос для настоящих профи Добавлено: 29 июн 2018, 07:12 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 748.00
Сообщения: 635 Откуда: Eversong
Кхм. Видел такое один раз на какой-то MSI-ке. Не помню уже, к чему тогда пришел. 0. Если отцепить шнуры расширения от БП - также себя ведет? Если запускать его без матплаты от АТХ тестера - работает или секундный старт? Контакты в вилках БП (24+4) в порядке? Особенно служебные проводки. 1. С любой посткартой и в любом слоте работает? 2. Если часа на два-три зарядить аппарат на тест на 4-й вкладке OCCT - напряжения не гуляют? В т.ч. отрицательные? 3. Если от матплаты отключить все модули периферии, в т.ч. по юсб - тоже будет так себя вести? Возможно, питание юсб заведено на +5Vsb, что вызывает перегрузку в БП.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
