Текущее время: 12 июл 2026, 21:25
MoneyBot
Заголовок сообщения: NP530U3B-A02RU (LOTUS13 Rev 1.2-04) Не заряжает АКБ |
Заголовок сообщения: Re: NP530U3B-A02RU (LOTUS13 Rev 1.2-04) Не заряжает АКБ  Добавлено: 23 июн 2018, 13:47 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
Voffka212 писал(а): заменил входной ключ и аппарат заработал На затворах сколько вольт?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: NP530U3B-A02RU (LOTUS13 Rev 1.2-04) Не заряжает АКБ  Добавлено: 28 июн 2018, 23:59 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
Voffka212 писал(а): Попыток зарядки ни каких... Почитайте темку: viewtopic.php?f=42&t=70429&start=30 чел цельный месяц кряхтел над этой проблемой, а все оказалось куда прозаичней..., стояли кривые ключи а он поменял их на точно такие же, кривые.. И что у Вас на остальных пинах чарджера твориться?
Заголовок сообщения: Re: NP530U3B-A02RU (LOTUS13 Rev 1.2-04) Не заряжает АКБ  Добавлено: 05 июл 2018, 12:54 |
| Светлая память |
Voffka212 писал(а): но на BATDRV не поднимается напряжение Причем тут BATDRV? оно совсем не для заряда.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: NP530U3B-A02RU (LOTUS13 Rev 1.2-04) Не заряжает АКБ  Добавлено: 05 июл 2018, 21:42 |
Voffka212 писал(а): 1. ACN = 19.2B 2. ACP = 19.2B 3. CMSRC = 19.2B 4. ACDRV = 0B Это как? У Вас что, входные ключи в кол пробиты или...? Кто сейчас чарджер и какие ключи у Вас стоят на входе?
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: NP530U3B-A02RU (LOTUS13 Rev 1.2-04) Не заряжает АКБ  Добавлено: 28 дек 2018, 15:06 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 23:56 Наличности на руках: 12.26
Сообщения: 170 Откуда: Нижний Тагил
вчера приносили такой же бук, с абсолютно такими же симптомами как у ТС (только не было пробитого ключа), хозяин бука 2 раза новые акб заказывал и 2 раза акб не заряжались, светодиод моргает зеленый, оранжевый, и не идет зарядка, весь вечер сидел осцилом плату изучал, все в норме . В итоге пришел к выводу что проблема с самим акб т.к она общается по SDA с чарджером и мультиконтроллером, в итоге нашел сегодня оригинальную акб подкинул ее и зарядка пошла. так что у меня дело в акб было.
