Текущее время: 26 июн 2024, 14:17
Boy
Заголовок сообщения: Нету звука p8h67 Добавлено: 23 июн 2018, 01:55 |
Сообщения: 6 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день, проблемка с аудиокартой на asus p8h67. Был, был звук и вдруг не стало, причем на всех каналах сразу и также не работает линия микрофона. драйвера переставлял, в биосе шелудил - без толку. Решил заглянуть на мать и пали подозрения на аудиочип realtek alc887, глянул даташит и нашел пины питальника 3.3 и 5 в, все в норме, поэтому решился, что буду перепаивать чип, благо стоит не дорого. Так вот, хотел бы узнать ваши мнения, стоит ли перепаивать чип, или стоит глянуть что-то дальше аудиочипа?
delux1
Заголовок сообщения: Re: Нету звука p8h67 Добавлено: 23 июн 2018, 03:01 |
Зарегистрирован: 30 май 2018, 18:54 Наличности на руках: 58.15
Сообщения: 35 Откуда: Краснодар
Boy писал(а): глянул даташит и нашел пины питальника 3.3 и 5 в Ну, у Вас же есть даташит -там не только пины питания. В диспетчере как отображается? восклицательного значка нет? Чип сам физически не греется? 1) возможно вы установлили nvidia драйвер на видео -и что то пошло не так(там есть свой драйвер аудио) -удалите. 2) возможно вы переключились на цифровой режим, а не на аналоговый в настройках реалтека.- переключитесь на аналоговый 3) возможно вы подключены с лицевой панели к динамикам, а у Вас стоит в настройках реалтека "определять при подключении передней панели" - что не всегда работает корректно. -снимите галочку. Это основные "совтовые" неисправности - в остальном -менять чип...
_________________ Не техника украшает человека - а человек технику...
Boy
Заголовок сообщения: Re: Нету звука p8h67 Добавлено: 23 июн 2018, 09:17 |
Нет, восклицательного значка нет, драйвера все стоят, старуха греется, я просто не совсем понимаю как формируется сигнал на входе аудиокарты, был бы признателен, смотрел в интернете, особых результатов не дало, был бы признателен, если бы вы мне пояснили . Вообщем по софту все в порядке, я все там установил правильно, так что проблема аппаратная. Причем я нашел выходы на fack 3.5, там где должен быть сигнал и поменял прямо на выходах аудиокарты - тишина.
