Текущее время: 22 ноя 2024, 08:11
 Заголовок сообщения: БП Dell d240a002l. Нужно опознать деталь.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 11:03
Всем привет. Принесли мне данный блок, с диагнозом не вкл. После разборки обнаружил, что кз был в цепи полевика Q51 (w12nk90z). Так же былы в обриве токовый датчик R25 (на 0,68ом), конденсатор C52 (681k 1kv), smd резистор R55, smd диод D53. На оделной плте как я понял собран генератор для работы Q51. Нужно опознать модел шим под оппозиционным номером IC301.
 Заголовок сообщения: Re: БП Dell d240a002l. Нужно опознать деталь.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 21:14
если w12nk90z был пробит то можно предположить что это шим UC3845B
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 08:58
На фото видно, что осталось кусочек напдписи...начинается CP.... UC3845B может быть и аналог, но что стояло на плате?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 09:13
Возможно CP019B
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 10:11
Pekar писал(а):
Возможно CP019B
Спасибо большое)) но 5 нога CP019B - DRV. на плате 5 нога земля!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 20:34
ТАМ CP012A
https://ibb.co/mah4Xp
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 19:02
Был у меня не очень давно сей "геморный" девайс. На нем практически всегда вылетают: Транзистор управления Q51-W12NK90Z в купе с обвязкой С52-680 pf на 2kv, R25- 0,68 om; на противоположной стороне платы со стороны монтажа smd резистор r55- 22 om, диод smd d53- 1N4148W. На радиаторе рядом с мостовой сборкой вылетает Q1- 16N50C3. На модуле управления Q51, вылетают IC301- CP012A, smd резистор r304-2,2 kom, и в придачу транзистор Q301- mmbt2222a. Ну и естественно предохранитель входной F1- 3A/250v. И практически такое удовольствие происходит сразу. Как правило весь набор за раз! В моем варианте это был блок Dell H240AS-00. В другом варианте этого же блока rev02, находятся два конденсатора в районе C52, оба по величине 470 pf на 2kv. Надеюсь кому нибудь поможет. Что бы больше не воевать с этим блоком питания.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 7567 (LA-D993P) опознать деталь
в форуме Dell
j099
03 сен 2018, 13:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell (inspirion 15) опознать деталь
в форуме Dell
jetbalance
07 авг 2019, 19:09
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude 5580 (La-e091p) Помогите опознать деталь
в форуме Dell
ss-40
24 май 2023, 10:37
ss-40 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude d600 (intel) сколол smd деталь на графическом чипе
в форуме Dell
seniy24
29 июл 2015, 14:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion 15 (xy1kc rev:a00) не могу найти деталь
в форуме Dell
scrofula
21 ноя 2015, 01:54
techgirl94 Перейти к последнему сообщению
