Текущее время: 29 сен 2024, 03:35
 Заголовок сообщения: ASUS K55VJ (K55VM MB rev2.2) Не включается на всю FAN
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 12:48
Добрый день. Помогите с советом. Ноутбук был залит ранее. Затем пропан и восстановлен.
На данный момент все работает - не удовлетворяет только температурный режим.
Прилегание к чипам - идеальное. Система - исправно передает нагрев от пластин к радиатору.
При загрузке аидой всех тестов - темперавтура CPU около 90 градусов, GPU - около 85. ПРИ ЭТОМ ВЕНТИЛЯТОР НЕ РАЗГОНЯЕТСЯ НА ВСЕ 100%, а работает в пределах 3200 оборотов.
Принудительно с помощью программы FAN CONTROL разгоняю вентилятор - до 4100-4200 оборотов. При этом температура слегка сбивается - до 84 и 80 соответственно.
Вопрос: почему вентиль не хочет разгоняться на всю??? Шил разные биосы и с чистым МЕ также шил - результата нет.
И даже на мах обороотах не получается обеспечить нормальный температурный режим.. что посоветуете?
На фотках - температуры с доп программой и без.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K55VJ (K55VM MB rev2.2) Не включается на всю FAN
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 13:17
Похожие ситуации решились в первом случае банальной заменой проца, во втором - заменой мульта
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 13:28
Забыл написать: проц менял на i5 и i7 - -одинаково!
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 34 секунды: ----------
И ХАБ ЖУТКО ГРЕЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 15:15
а в простое сколько?
если используете не кпт-8, то 84-86 при полной нагрузке норма.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 15:20
И вопрос: если с помощью сторонней программы регулируются обороты кулера нормально, то значит с ЕС все впроряде... и все же неправильно написан биос наверно. Кстати - ЕС - IT8517e
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
В простое - 45-54 градуса - в этих пределах.
Смотрел и на КПТ и на termogrizli - разницы особой не заметил
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 14:35
есть у кого какие мысли, почему не работает на максимальных оборотах кулер? Или это установка биоса, чтобы работал на 85-90 градусах?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 13:43
шить флешку биос с чистым ME на програматоре, я так сто раз делал :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 15:02
radiofannat, смотри первое сообщение в ветке. МЕ первым делом почистил..
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 12:27
max83461
похожее есть на k40ab https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 96&start=0 мне версия биоса помогла
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VJ (K55VM rev2.3) залитый, нужна схема или бордвью...
vic77
10 июл 2020, 00:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VJ (K55VM Rev2.3) Не засыпает
Ecolog
20
1922
21 фев 2023, 20:00
Ecolog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vj (Asus k55vj rev 2.3) Ищу дамп.
makar303
01 авг 2019, 15:55
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k55VJ (K55VM rev2.3) залит, подскажите номиналы резисторов
lego_65
3042
24 фев 2015, 19:19
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vm (K55vm rev2.0) не видит дискретную видеокарту
kotenyaka
2216
23 сен 2018, 16:20
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: darkthron, webmaster и гости: 52
