Текущее время: 09 ноя 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: БП Cooler Master 850W. Трещит дросcель APFS.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 12:19
Приветствую форумчане. Проблема с блоком питания Cooler Master 850W. Проблема заключается в следующем... Трещит дроссель APFS (звук механический), при подключение нагрузки треск становится чаще. Дроссель менял, трансформатор дежурки тоже, силовые конденсаторы тоже. Управляется горячая часть шимкой CM6800. Щелчок происходит при достижении 400В - потом сбрасывает до 380 вольт и пять рост до 400В, и снова щелчок. Разобрался в том, что срабатывает отсечка (защита от перенапряжения) сигнал идет на 15 ногу. Должно ведь быть напряжение 385 вольт. Менял микросхему на аналог FAN4800, симптомы те же. Перекопал абсолютно всю горячую часть - без результатов. Из-за чего это может быть? Из-за чего поднимается так сильно напряжение APFS?
Фото с даташита.
Последний раз редактировалось Arug 24 июн 2018, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: БП Cooler Master 850W. Трещит дросcель APFS.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 13:34
Доброго времени суток
Посмотрите напряжение питания FAN4800 на 13 ноге
Посмотрите напряжение Vref FAN4800 на 14 ноге.
С уважением Anatoly613
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 14:26
На 13 ноге напряжение 14 вольт. На 13 сейчас рядом БП нет, но по моему что то около 7. Что само интересно, напряжения совпадают с даташитом. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 21:03
Распиновка ШИМ.
Я так понимаю усиливается сигнал, полученный на 4 ногу. Там напряжение в пределах 4 вольт. Вот я думаю... Может заводской брак? Может не те резисторы запаяны на 4 ногу? Может поднять напряжение до максимума (6 вольт)? Если честно, перепробовал очень много. Может кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 21:23
Думаю недостаточно, похоже мультиметр показывает какое то среднее значение пульсирующего напряжения (с какой то частотой, модуляцией, просадкой). Могу конечно ошибаться, но на 13 ноге должно получиться около 18V во всяком случае больше или равно 15V. А по сему вопросы.
Что на холостом ходу на узле откуда подается питание от дежурки на 13 pin ШИМ? Что там же при запуске? и осциллографом (пульсации, модуляция и пр.). Только такие измерения позволят убедиться что ШИМ запитывается правильно или нет. И только дальше искать другие причины. Но мультиметр при таких симптомах штука бесполезная, ну почти.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 00:22
Питание ШИМ, драйвера APFS берется с обратной связи дежурки через стабилитрон (насчет слова обратная связь могу ошибаться).
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 08:34
Проверь электролиты в цепи питания ШИМ 6800(4800) от дежурки до 13 ножки (ESR и емкость) или поменяй
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 08:45
Берется, ну и берется, но где ж замеры?
Если не сложно, выложи фото main платы области узла запитки шим модуля от дежурки.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 23:02
Понятно, никто с таким симптомом не связывался. Насчет замеров... Все замеры совпадают с даташитом. Все конденсаторы были заменены. Все элементы были выпаяны - соответствуют номиналам. Была перекопана вся первичка (до единой детали - спортивный интерес). Оказывается, со слов "Cooler Master" - это штатная работа и не относится к гарантийному случаю. Пообщался с "майнерами" - частый случай на мощных БП (свыше 750W). Треск дросселя APFS можно устранить с помощью заливки эпоксидки (или других подобных веществ), но это 50/50, что поможет. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cooler Master 850W V2 ремонт
olegshepeta
28 сен 2026, 21:53
alex66p Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RS-600-ASAB-L3 (cooler master)нет запуска
pkuz
6270
27 дек 2016, 06:30
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master RS-500-PCAP-J3 распознать элементы
practicezerg
23 дек 2017, 23:29
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить два сгоревших резистора на плате БП Cooler Master Silent Pro M850
talib253119
30 сен 2022, 15:00
SoftFelix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master V1200 Platinum
ChuB
17 май 2018, 19:10
ChuB Перейти к последнему сообщению
