Текущее время: 15 ноя 2026, 09:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Asus ROG G751JT (Windows) Идентификации компонента
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 21:07
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, определить деталь на матери Asus ROG G751JT.
И аналоги, если возможно.
https://i.imgur.com/wr1Ekid.jpg
https://i.imgur.com/9DyqWUr.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G751JT (Windows) Идентификации компонента
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 21:19
А боардвью посмотреть?
viewtopic.php?f=250&t=340&p=273257&hilit=%2AG751JY%2A#p273257
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 22:18
Я только зарегистрировался.
Очень сложно написать?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 01:17
viarom3000@yahoo.com, вообще-то там должен стоять такой же, как и два рядом с ним.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 09:08
ZZZ7ZZZ
Вот спасибо, эти найти по-проще будет.
А не подскажете, если учесть что этот транзистор точно сгорел, что еще нужно проверить на плате?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 10:03
viarom3000@yahoo.com, если он в обрыве, то может и пронесло. А если в КЗ, то может и вынесло :)
Сними его и прозвони площадки стока и истока на землю. Сколько?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 10:49
ZZZ7ZZZ
Сток на землю - минимум 15ком,
исток на землю - кз.
Вообще, после того как отпаял этот непонятный транзистор, загорелись некоторые ЛЕДы,
а раньше блок питания сразу уходил в защиту.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 11:22
viarom3000@yahoo.com, а вот идея со включением после снятия какого-либо компонента может иногда оказаться неудачной. Дроссель возле этого транзистора и два транзистора на обратной стороне платы, которые будут звониться накоротко и на этот дроссель. Сними что тебе проще будет и снова замерь сопротивление.
ЛБП у тебя есть?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 11:59
ZZZ7ZZZ
Вообще, все 6 транзисторов на обратной стороне на этот дроссель звонятся накоротко (сток и исток). Нормальный паяльник остался на работе, поэтому буду экспериментировать завтра. ЛБП к сожалению нету. Надеюсь, не откажешь в помощи. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 12:52
viarom3000@yahoo.com писал(а):
паяльник остался на работе...ЛБП к сожалению нету
, ну я примерно это и ожидал :-):
Паяльником там хлопотно что-то делать, поищи лучше ЛБП для начала. Надо на исток сабжевого транзистора подать около вольта с током 1-2 ампера. А потом снимать то, что будет греться. И это может оказаться процом. В лучшем случае - кто-нибудь из шестёрки. В самом лучшем случае - какая-нибудь керамика в этой цепи.
Транзистор, который ты снял, как звонится сток-исток?
P.S. Не самый лучший вариант, но можно вместо ЛБП взять никелевый аккумулятор на 1,2В и начиная с 3Ач и проводки к нему не толще 0,3мм2, не короче 20см. Литий 3,6В советовать не буду, риск выше, хотя тоже используется для таких целей.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 13:59
ZZZ7ZZZ
Ну что я могу сказать... Я сейчас в командировке, работа-дом-работа... скука в общем. С неё самой купил на ebay это ноут с описанием проблемы: "после обновления биос перестал запускаться", когда вскрыл, оказалось, что ноут пытались ремонтировать - есть следы пайки, даже какой-то левый транзистор впаяли, такой вот "биос". Думаю, ладно, хоть будет чем заняться на досуге, хотя это и не мой уровень, но так даже интересней. :-): Так что из инструмента только мультиметр и так-себе-паяльник.
ЛБП, думаю, придется купить, все равно он мне периодически бывает нужен, ну и паяльник получше. Дома уже есть паяльная станция с феном, так что придется постараться обойтись малым :ne_vi_del: . Правда, это(покупка) может занять какое-то время.
Выпаянный транзистор дает кз в обоих направлениях.
Значит, мог сгореть cpu? Вот радость-то :sh_ok: он же впаянный...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 14:14
мог сгореть cpu?
да, это верхний транзистор в питальнике VCORE. Но есть ненулевая вероятность, что проц жив и пробило один из нижних или какой-нибудь кондёр по этому питалову. Хотя, ebay... там не так много дураков :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 22:09
ZZZ7ZZZ
Привет. Получил лбп и подключил как ты писал. На первый взгляд ничего не грелось, так что решил снять радиатор...
а там такая вот хрень:
https://i.imgur.com/r3GHGRZ.jpg
https://i.imgur.com/lPxbhcb.jpg
Похоже процессору пришел звиздец.
Теперь буду думать как быть дальше.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 23:08
Сообщение не в тему
такая вот хрень
;;-))) И отправлять это всем любителям заливать что попало куда ни попадя.
На будущее. Такие покупки первым делом полностью разбираются. Разумеется, включая съём радиатора. Бывают сюрпризы и узнавать о них лучше сразу.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 23:32
ZZZ7ZZZ
Ну так я и снял радитор сразу, правда термопасту не трогал, так как новой не было. Не подскажешь сколько может стоить замена цпу. И они вообще продаются? А то на ebay ничего не нашел. I7-4710hq
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 23:54
https://ru.aliexpress.com/item/100-New- ... autifyAB=0
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 04:51
viarom3000@yahoo.com, да, примерно как по ссылке выше, ±50$, сама замена 50-100-150$, от региона сильно зависит, Задрищенск - не Москва :) Покупать его и искать кто поменяет - не лучший вариант. Мало ли, вдруг в "новом" проце тоже "биос обновляли"...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 10:00
ZZZ7ZZZ
Ну, это даже мне понятно. Просто оцениваю все варианты. А вот если есть такой же ноут, убитый, продавец пишет, что он запускается, горит подсветка клавиатуры, но монитор убит, поэтому больше ничего проверить не может. То какие выводы можно сделать, всмысле, мать живая? Или хотя бы процессор?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 10:47
подсветка клавы определённо живая :) И всё, дальше варианты, лампочки не проц зажигает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rog G751jt (rev2.5) Серийники БИОСА
dem1k
26 янв 2022, 18:28
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G751JT (Asus g751jy) Нет подсветки матрицы
granit_77
2628
05 май 2020, 11:16
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751JT (не знаю) где взять рабочий дамп?
2N3904
12 янв 2017, 11:58
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G751JT (G751JY rev.:2.0) Не работает вентилятор GPU
-=Seregka=-
2428
15 дек 2017, 15:41
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G751JT (G751JY кум. 2.5) Не старт от сети, не заряд аккумулятора
voldmair7
18 ноя 2019, 18:16
voldmair7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
