Текущее время: 27 ноя 2026, 22:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-970A-UD3 нет звука нет сети
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 11:13
Стоит на моем компе мамка Gigabyte GA-970A-UD3 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) год назад пропал звук, в диспечере устройств определяется нормально но звука нет. А сейчас пропала сеть, индикатор постоянно горит хоть есть кабель хоть его нету, пните куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-970A-UD3 нет звука нет сети
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 11:27
меняйте звук, меняйте сеть
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 12:22
Ткните плиз что менять? Если не сложно
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 13:10
Доброго времени суток
У Вас проблема с хабом, похоже отваливается.
Как минимум хаб надо реболить.
С уважением Anatoly613
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 14:05
было подозрение на не заземленные колонки, или короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 15:10
Нужно заменить микрухи:
RTL8111E - сетева карта.
ALC892 - звукова карта.
Они наверняка греются, нужно срочно менять, пока за собой мост не потянули!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 16:31
скорее всего отвал хаба .. можно диагностически погреть для теста
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 19:06
Подскажите пойдет ли микруха ALC882 вместо ALC892 ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 20:28
Нет, не подойдет замена, в нете посмотрите даташыты, хотя бы по выводам сравните, много ног отличаются по функциональным назначением.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 19:28
Пришла моя микруха ALC892 - звукова карта но на плате ее найти не могу.
RTL8111E - сетева карта нашел с донора пока что не паял, подскажите где искать звук. Есть VT2021 еще есть большая микруха VT6308
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 19:55
Rex1 писал(а):
...но на плате ее найти не могу ..........подскажите где искать звук.
Пометил на фото:
Вам бы лучше в сервис ее отнести, там найдут :hi_hi_hi:
vova_w810i писал(а):
..даташыты..
В первом классе учат - жи-ши - пиши с "И" :-)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 20:03
В левом нижнем углу
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 21:11
Та что на фото отмечена это VT2021 ,а не ALC892
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 21:43
А что это - VT2021 - по Вашему ? :-)
Вас в гугле забанили ?
http://www.chipset-ic.com/datasheet/VT2021.pdf
Значит у Вас просто не реалтек
https://www.hardwaresecrets.com/datashe ... et_1.3.pdf
---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ----------
Сравнивайте, может подойдет:
Или вам еще запаять дистанционно :du_ma_et: :-)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 23:40
для точного ответа нужно точно указывать ревизию платы. я так понимаю у вас rev3.0? на ней действительно установлен звук VIA VT2021 и сеть RTL8111E.
и еще одно - гигабайт не любит 892 звук, не припомню чтоб они стояли на нем. обычно у них не популярные, а например ALC889.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-970A-UD3 ver 3.0 не работает с процессорами FX
в форуме Gigabyte
micle-b
3078
09 апр 2023, 05:04
Aison Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-970A-UD3 спаял два контакта на сетевухе, чем черевато?
в форуме Gigabyte
Aison
09 апр 2023, 02:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-UD3 Rev:1.2 после скачка напряжения
в форуме Gigabyte
Swarley
01 мар 2018, 09:21
N Stanislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-UD3 rev 1.1 без постов
в форуме Gigabyte
КириллAPK
5015
22 ноя 2019, 10:13
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-UD3
в форуме Gigabyte
fcsm19lexer
24 дек 2018, 04:52
fcsm19lexer Перейти к последнему сообщению
